Gaasikatla korsten
Postitatud: 05 Juun 2010, 22:05
Postitas olli
Tere, targad!
Lugu siuke, et gaasikatla suitsugaas lammutab olemasolevat silikaatkorstent hea hoolega. Muud varianti üle ei paista jäävat, kui metalltoru sisse lükata? Mida oleks mõistlik panna? Kas tavaline alumiiniumist ventilatsiooni jaoks mõeldud ümmargune lõõtstoru saab seal veeaurus sama kiiresti otsa nagu silikaattelliski? Ühel mehel pidavat juba 5 aastat olema ja ära polevat pudenenud veel. 125mm ümmargune toru peaks muidu täpselt sisse mahtuma.
Või kui roostevabast terasest toru tuleks ikkagi panna, siis kelle poole peaks pöörduma ja palju siuke asi maksab kah?
Re: Gaasikatla korsten
Postitatud: 05 Juun 2010, 22:44
Postitas juhan
Maksab jah!Aga uuri mujalt,kus on gaasiküte ning siis jääb ainult järgi teha!Mõnele meeldib isegi maksasoust.
Postitatud: 05 Juun 2010, 23:22
Postitas Expert
Alumiiniumist vendi toru on mõeldud ventilatsiooni tarbeks,mitte korstnasse.
Interneti otsing abiks võiks olla jällegi kord leidmaks õiget lahendust.
Ja lapsed,kirves ei ole mänguasi,raiuge see endale pähe... :wave:
Postitatud: 06 Juun 2010, 17:50
Postitas olli
Olen sõprade-tuttavate käest ikka uurinud, kellel tean gaasikütet olevat. Hetkel paistab kõigil sama jama olevat - korstnaots pärast külma talve puha ära lagunenud. Igaks talveks uut pitsi ka laduda on nadi ju. Kõik on kuulnud, et miski toru sinna sisse aetakse, aga kust seda saada või küsida, ei tea keegi.
Postitatud: 06 Juun 2010, 18:02
Küsi gaasikatlaid paigaldavatest firmadest.
Postitatud: 08 Juun 2010, 11:03
Pole viitsinud siin alafoorumis vanu postitusi kaeda?
Vaata Tinfor www.tinfor.ee
saada neile joonis, saad arve ja kui makstud, saad varsti kätte. Soovitan siiski enne joonist konsulteerida, sest mis miski mõõt on, muidu saad lõõri mittemahtuva korstna.
Postitatud: 13 Juun 2010, 17:23
Postitas Rostfrei
Korstnasse käib AISI 316 materjalist toru.
Väga head tööd teevad ka http://www.kaisasaare.ee/ kodanikud. Minu silikaat lõõri läks aegu tagasi ovaalne toru (kuna lõõr oli kivi kujuga, ristkülik).
Postitatud: 13 Juun 2010, 17:49
Postitas nõginina
Oü kaminet teeb ka väga korralikku tööd,turul olnud juba13 aastat.Soovitan
