Muster seinale
Postitatud: 02 Juun 2010, 14:58
Postitas tafkanator
Soov kodus teha üks muster seinale, kuid ei tea, kuidas seda nimetatakse või kuidas seda teha. Lisaisin pildid sellest netti ülesse. Väga tore oleks, kui keegi oskaks mind suunata kasvõi sellega, et mida ma uurima peaks.
Mõni pilt tuli paremini kui teine niiet lisasin mitu erinevat.
http://taavi.atv06.ee/sein/
Tänud!
Re: Muster seinale
Postitatud: 02 Juun 2010, 19:29
Postitas Manowar
2 võimalust, antud krohv on fassaadi viimistluskrohv(õhekrohv, draiv, kes kuidas), 2-ne võimalus on sama mustriga Seineks poest osta.
Fassaadikrohv kanna peale kruntimist liibiga ühtlaselt seinale ja siis hõõrutad plasthõõrutiga üle, Seineksit liimid nagu tapeetigi ja värvid soovitud tooni.
Re: Muster seinale
Postitatud: 02 Juun 2010, 19:36
Piltide järgi tundub, et õhekrohvi korral peaksid kasutama suurema teraga krohvi. Seinex tuleb vist odavam, on kergem hooldada kui lapsed juhtuvad midagi seinale joonistama ja isklikult minu jaoks jääb krohvipind liiga kare, kuigi seda on võimalik ka kareduse leevendamiseks värviga üle võõbata.
Re: Muster seinale
Postitatud: 03 Juun 2010, 08:41
Postitas entu1151
Re: Muster seinale
Postitatud: 03 Juun 2010, 18:20
Postitas tafkanator
suured tänud teile. Eks ma hakkan katsetama
Re: Muster seinale
Postitatud: 03 Juun 2010, 19:57
Kui sa juba katsetama hakkad, siis võid kleepida umbes 50x50cm kipsplaadi tükile Seinex-t ja proovida seda värvida kahes erinevas toonis värvidega, kas sarnaste (heledam/tumendam) või kontrasttoonidega efektvärvimist. Peaks omapärase tulemuse saama, sest ei ole vaja igasuguste efektirullidega ja muude vahenditega mässata. Kõigepealt värvid mingi ühe tooniga ära, lased korralikult kuivada ja siis värvid teise värviga, millesse on segatud kas Effekti (Sadolini toode) või Lasera (Tikkurila toode). See aeglustab värvi kuivamist, teeb värvi lasuurseks/läbikumavaks ja annab aega teise kihiga jännata. Struktuurse Seinexi puhul pead lihtsalt puhta kaltsuga kergelt üle tõmbama. Edu katsetamisel! Kui välja ei tule, siis võin appi tulla!
Re: Muster seinale
Postitatud: 04 Juun 2010, 21:44
No entu1151 tööd on palju midagi enamat kui lihtsalt mingi muster ! Jõudu talle !
Re: Muster seinale
Postitatud: 30 Juun 2010, 21:17
Postitas argo121@hotmail.com
see entu on niisama kritseldaja,kirsitubakast hullux mahvind.sellist jama kyll oma koju kohe kindlasti ei taha
Re: Muster seinale
Postitatud: 01 Juul 2010, 00:37
argo121@hotmail.com kirjutas:see entu on niisama kritseldaja,kirsitubakast hullux mahvind.sellist jama kyll oma koju kohe kindlasti ei taha
Maitse asi, ütles kukk ja nokkis tatti või oli see koer oma mune lakkudes.
Re: Muster seinale
Postitatud: 01 Juul 2010, 08:30
Postitas entu1151
antireklaam on ka reklaam ja vaat,et tõhusamgi veel
tänud
