kile vastu laudist
joogi
kile vastu laudist
Lugemata postitus Postitas joogi »
tere. kysimus selline. kas tohib panna plekkkatuse paigaldamisel kilet vastu laudist ,millel on törvapapp peal. seega laudisel oleva törvapapi peale. laudist ei saa alt vötta , kuna soojustus on vastu laudist.samas häirb see, et vöibolla tekib kile ja törvapapivahele kondens , mis hakkab seal tekitama probleemi.
mida arvate asjast?
KõikOnRahul
Re: kile vastu laudist
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Kas soojustusel tuuletõke ka on? Kui ei siis tuuletõke, distantsroov, aluskile, distantsroov, roov, plekk.
joogi
jh tean seda juttu. tökked ja liistud jne. a kysimus on selles, et mis saab, ku panna kile vastu laudiselasetsevat törvapappi?
Mis häda sul sellega siis on, et tuulutust ei taha kilele alla jätta. Saan aru, et siiani on see katuslagi toiminud, ilmselt siis eterniidi all?
taastaja
joogi
jh nii on
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Pleki alla pannakse kile ikka veidi lonti mitte aga sirgelt siis tekib kilele renn mida mööda liigne kondents saab alla joosta. Samuti hakka vesi liikuma liistu poole ning seda mäendama aja pikku. Selleks panedki ennem distantsliistu ja soovitavalt 50x50mm ning siis alles kile ja uus distants ning roovitus ja plekk. Jõudu!
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
