Vana maja vundamendi soojustus
Postitatud: 26 Veebr 2006, 09:48
Postitas Adi
Mul on maja mis ehitatud 20-te lõpus,aga vundament on uuendatud 60-tel.Küsimus selline,kuidas soojustada ja kui sügavalt tuleb vundament lahti kaevata?(maja all keldrit ei ole) :oops:
Postitatud: 26 Veebr 2006, 10:24
kas vundament kipub külmadega mängima? soojustada tuleb siis külmumispiirist sügavamalt, kui soojustus panna vertikaalselt vastu vundamenti ja soojustamine peab lõppema maapinnale jõudes. 100%-st kindlust ei pruugi see ka anda.
kui peate silmas põrandate soojustamist läbi vundamendi(sokkli),siis vanematel majadel on seda õigesti teha väga keeruline. altpoolt tõusev niiskus kipub soojustusest sissepoole jääma ja ei saa piisavalt välja hingata.
Taastaja.
Postitatud: 26 Veebr 2006, 11:33
Postitas Raulka
Anonymous kirjutas:kas vundament kipub külmadega mängima? soojustada tuleb siis külmumispiirist sügavamalt, kui soojustus panna vertikaalselt vastu vundamenti ja soojustamine peab lõppema maapinnale jõudes. 100%-st kindlust ei pruugi see ka anda.
Taastaja.
Kaldun arvama, et selliset soojustatud vundament ei anna üldse mingit kindlust. Sokliosa jääb lahtiseks, kust külm läheb mööda vundamenti ennast vundamendi alla.
Postitatud: 26 Veebr 2006, 18:58
Postitas sundehitaja
Sul vundament eksisteerinud aastakümneid ja kui ta selle aja jooksul pole murenenud ega pragunenud ,siis milleks üldse murtseda.Kui aga kahjustused on siis peaks rohkem infi olema ,et mingit ideed pakkuda.
