Pliidist tilgub vesi
Postitatud: 29 Mai 2010, 19:57
Postitas Tigris
Alles eelmisel sügisel lasin teha uue pliidi ja soojamüüri. Kohe algul tundus, et veidike kehvalt tõmbab ja ajab vahel suitsu sisse ka. Pottsepp ütles, et oota, läheb korda. Küta vaikselt ja kui kuivanud, siis ok.
Samas korstnalõõris on veel ka õhkküttekamin. See tõmbab ilusti. Pliit lõpuks hakkas tõmbama korralikult ja terve talv kõtsime ja kõik oli ok.
Nüüd aga äkki enam tuld pliidi alla teha ei saa, sest kogu suits tuleb sisse, igast võimalikust praost ja isegi kamina ukse vahelt pressib. Lisaks sellele hakkab pliidi ukse vahelt tilkuma vett ja suits, mis pragude vahelt välja tuleb, jätab kuivades kõik tahmaluugi ümbrused läikivalt mustaks, kui need sellest veest kuivanud on.
Ma ei või lihtsalt enam, sest see oli kolmas pottsepp, kes kogu asja uuesti tegi ja ütles, et nüüd siis peaks kogu asi lõpuks korras olema.
Olin temaga rahul, sest inimene oli terve elu seda teinud ja tundis mu meelest oma tööd.
Nüüd aga ei oska ma enam midagi mõeldagi enam. Hauda ajab kogu see kamm.
Palun öelge oma tark sõna ja mida siis ikkagi peaksin tegema lõpuks. Mis on valesti?
Re: Pliidist tilgub vesi
Postitatud: 29 Mai 2010, 20:02
Postitas nõginina
Seda asjandust peab kohapeal vaatama siis oskaks ka mingi diagnoosi panna.Foorumi kaudu pea võimatu seda tööle saada.Kus asub?Praegu kevad linnud korstnasse pesa teinud.
Postitatud: 29 Mai 2010, 20:14
Postitas kaminahi
Sooja ilmaga üldjuhul lihtsalt nii ongi....eriti väikese koldega küttekehade korral ja veel kaminaga ühte lõõri :scratch: .
Postitatud: 29 Mai 2010, 20:24
Postitas Tigris
Aga see pole ju normaalne, kui iga sooja ilmaga pliit tilgub. ja tuba maani suitsu täis. Mu meelest see lausa ju pigivesi, mis selliselt musta läikiva kihi jätab kividele. Korstnas linnupesa ei tohiks olla, sest see ja lõõrid said puhastatud.
Kas kondens? Aga miks?. Mu igivanal pliidil polnud iialgi seda probleemi. Terve suve sai tuld tehtud, aga vett ei tulnud mitte kunagi kuskilt.
Elame Saku lähedal ja eks peaks tõega laskma seda asjandust asjatundjal uurida väheke.
Postitatud: 29 Mai 2010, 20:27
Postitas kaminahi
Kui igivana on samas lõõris olev õhküttekamin?
Postitatud: 29 Mai 2010, 20:38
Postitas Tigris
õhkküttekamin täpselt sama vana, kui pliit ja soemüür. Sai kogu krempli koos teha lastud.Ainult, et enne oli tavaline mõttetu kamin ja see oli selles lõõris eraldi, kuhu nüüd pliidi lõõr juurde lisati,. see teine lõõr, kuhu enne pliit läks, olla liiga väike ja nüüd see seisabki niisama seal kõrval tühjalt.
Postitatud: 29 Mai 2010, 20:42
Postitas nõginina
Pliidile polegi suurt lõõri vaja,piisab 14x14 cm lõõrist,kamin tahab suuremat lõõri saada.
Postitatud: 29 Mai 2010, 21:05
Postitas Tigris
no siis saan nii aru, et see pliit koos soojamüüriga tuleks sinna kitsasse lõõri tagasi viia?
Postitatud: 29 Mai 2010, 21:44
Postitas kaminahi
Ongi järjekordne kivist näide, et pliidi korstnalõõr p e a b olema väike ja soovitatavalt ka eraldi.
Postitatud: 30 Mai 2010, 21:44
Postitas nõginina
Pliidi korstnalõõr võib olla ka suur.Kõik sõltub ikka otseselt korstna tõmbest.Mina küll enne objekti nägematta diagnoosi panema ei hakkaks.Igale objektile tuleb läheneda personaalselt.Päris palju näinud igasugu leiutisi mis panevad imestama,et kuda see toimida saab,aga toimib siiski.
Postitatud: 31 Mai 2010, 09:41
Postitas tõnu
sa pole lihtsalt oma uusi küttekehi korralikult kuivaks kütnud, kogu see niiskus on seal veel sees! Enne kütma hakkamist põleta kõigepealt korstnalõõris üks ajaleht ära, et suits õiget pidi liikuma hakkaks ja siis anna tuld, muidugi kuivade küttepuudega! Paar, kolm päeva korralikult valu anda ja on asi seest kuiv!
Postitatud: 31 Mai 2010, 12:48
Postitas nõginina
tonu.kv@hot.ee kirjutas: Enne kütma hakkamist põleta kõigepealt korstnalõõris üks ajaleht ära, et suits õiget pidi liikuma hakkaks ja siis anna tuld, muidugi kuivade küttepuudega!
Õpetage jah kuidas korstent põlema pannakse!!Ajalehte ei panda korstnas põlema,saage ükskord aru.Tulega ei mängita!!!!
Postitatud: 31 Mai 2010, 14:19
Et kahest halvast valikust parem - kas inimene sureb suitsusurma, kuna ei õnnestugi suitsu korstnasse meelitada või võimalikku tulesurma, kuis korsten põlema läheb. Viimase oht on minimaalne, kui inimene kütab muidu korralikult ja täidab päästeameti nõuet korstent ka korda aastas pühkida laseb. Loodetavasti korstnapühkijad ikka pühivad, mitte ei anna allkirja formaalsele paberile. Suitsusurm sedasi edasi eksperimenteerides on reaalne.
Postitatud: 31 Mai 2010, 19:00
Postitas nõginina
Kuumaõhu puhuriga võib ohutult korstnas suitsu õiget pidi liikuma ajada,maksavad vaid alates 300.-
Postitatud: 01 Juun 2010, 11:16
Postitas Tigris
tänud vastajaile.
Selle korstna ja kogu selle krempliga on vaja ümberkorraldusi kohe kindlasti. Praegu suvel hoian uksed aknad lahti ja saan suitsu toast välja, aga talvel täiega jama. Kütaks nagu õuet.
Korstnaga ilmselt miski pole hästi ja see ka, et kamin ja soemüür jooksevad ühte laia lõõri. Teine kitsas lõõr viimase pottsepa arvates oli liiga kitsas pliidi jaoks ja nii ta need kokku panigi sinna laia lõõri ja nüüd see kitsas kõrval tühjalt seisabki.
Eile proovisin tuld teha ja no suits tuleb ikka täiega sisse. Ei julge enam proovidagi. Jama ikka .Talvel ju ometi tõmbas, kuigi ka pisut ajas sisse. Nüüd üldse mitte. Iga kord tuba maani suitsu täis ja kui lõpuks mingitmoodi hakkabki, siis iga ukse avamisega pahvatab suitsu vastu vahtimist. Kui juba kuumaks kõik läheb, siis ikka tõmbab - otsesiibriga nii enam-vähem ok, aga talvesiibriga kohe tunda, kuidas tõmme kehvaks muutub.
Ah, ei jutusta siin rohkem, ega see aita. Eks vaja tegutseda.
Postitatud: 01 Juun 2010, 18:00
Postitas nõginina
Ma ju pakkusin,et tulen vaatan asja üle kuid ilmselt ei huvita :scratch: Milleks ennast piinata?
Postitatud: 01 Juun 2010, 22:07
Postitas rokikas
Tigris kirjutas:tänud vastajaile.
Mul ämma majas on samasugune "jõuluvana" mõõtu lõõriga korsten ja sinna suubub 3 ahju ja pliit. Siiamaani ( 50 a.) on kõik tõmbeprobleemid seotud olnud küttekolletega st puhastamatta jne. Kui regulaarselt puhastada siis kõik toimib.
Postitatud: 02 Juun 2010, 12:36
Postitas Tigris
nõginina, mind huvitab, et asi oleks korras. priva nr ja räägime.
Postitatud: 02 Juun 2010, 20:24
Postitas Expert
Valesti on see et pliit vana lõõri küljest teise lõõri suunati.Pliidile piisab ka väikest lõõrist täiesti ka 12x12 on väga hästi toiminud aastakümneid.
Küttekaminal võiks ka omaette lõõr olla ja pole mingeid probleeme.
Postitatud: 06 Juun 2010, 12:04
Postitas Volly
Kui pliit ja kamin ühel korussel, siis lase ühte lõõri kokku. Kui pliit tõmbama ei hakka pane kaminasse paar ajalehte põlema ja proovi siis uuesti. Ku aga tahad niisama tuld alla teha, siis tule enne päikese tõusu üles ja tee tuli alla, tõmbab nagu ennemuiste.
