Millisest poest osta värvid???
Postitatud: 29 Mai 2010, 12:53
Postitas Rainer25
Tere. Küsimus targemtele:
Millisest suuremast Tallinna ehituspoest (Bauhaus, Bauhof, Ehituse ABC, K-Rauta või Espak) osta värvid?
Kus on kõige paremad hinnad värvidele?
Nimelt vaja siis toonida lasta trepivärv ja ustevärv.
Parimat,
Rainer
Re: Millisest poest osta värvid???
Postitatud: 29 Mai 2010, 13:17
Lähimast, sest selle odavama tagaotsimine väikese koguse puhul mööda linna rallitamine ei tasu ära, läheb kallimaks.
Urmasr
Postitatud: 29 Mai 2010, 13:33
Kuidas muidu uues Bauhausis värvide hinnad on?
Selles suhtes ka, et kas on vahet, et ABC ja ESPAKI kliendikaardiga saan 10% alla.
Aga teistes poodides ei saa, kuid kas teistes on siis hinnad paremad?
Postitatud: 29 Mai 2010, 14:33
Postitas Rutt
Kui kiiret pole, siis oota kuni Espak või Ehitusmarket mõne -20%-se nädalavahetuse teeb. Neid ikka kord kuus olnud. Kui aga väike kogus vaja ja kiire, siis suurt vahet hindades pole, lappa kõikide kliendilehed läbi (kodulehtedel väljas) ja vaata ehk on sinule sobiv värv parajasti sooduspakkumises.
Postitatud: 30 Mai 2010, 01:27
Vanale puittrepile peab vist ostma ju mingi õlivärvi mitte vee baasil värvi?
Trepp on puidust, vana värv on peal, värvitud ca 8 a tagasi viimati.
Postitatud: 30 Mai 2010, 08:25
Külaline kirjutas:Vanale puittrepile peab vist ostma ju mingi õlivärvi mitte vee baasil värvi?
Millegipärast kipuvad alküüdvärvid (lahusti baasil) olema kulumiskindlamad kui vee baasil tehtud, ei ole ise süvenenud väga detailselt nende omadustesse, aga vaata kindlasti põrandate värvimiseks mõeldud värve. On olemas veel EPO värvid, aga nende hinnaklass jääb vist sinu jaoks juba kalliks.
Postitatud: 31 Mai 2010, 11:07
kemiflora
