millega kinnitada
Postitatud: 25 Veebr 2006, 22:16
tuhaploki peale tahaks panna reikad millega kinnitada
Postitatud: 25 Veebr 2006, 22:37
Postitas Hiid
pane õige naelte või kruvidega :P
Postitatud: 26 Veebr 2006, 03:54
Postitas Raulka
http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... ad_id=2583 soovitatakse SDP-KB SDP-S tüübleid
http://www.ejot.com otsingusse siis sisesta SDP-KB
Postitatud: 27 Juul 2006, 11:45
JOU .tuhaplokki tahad kinnitada puitsorestikku siis ma olen alati kasutanud kruve tavalisi musti kruve puidukeermega kindlalt ja soovitavalt 7mestega ja ei tohi ulekeerata kui ei keera siis hoiab vaga tgvlt tuublid ja teised nihverdused on jama sama moodi käivad ringi kui palju joudu kasutada nagu seda meie dimad teevad :D igadahes pane kruvidega ja koik oige
Postitatud: 27 Juul 2006, 18:08
Tavaline nael on väga hea. Tegelt kinnitasin nii, et kruvidega latt paika ja rihtisid ära. Kui igati paigas siis naeltega kinni.
Kruvidega oli see jama, et akutrell hästi ei jäksa keerata. Ka kippusid pideval kinni/lahti (rihtimisel) teinekord kruviaugud mitte enam kinni hoidma.
