Mida teha ebameeldivas toonis vuukidega?
Postitatud: 25 Veebr 2006, 22:01
Postitas ollo
mure vannitoaga, milles eelmine omanik teinud remondi, aga plaadid on vuugitud kummalist värvi seguga. Iseenesest on kõik kena ja puhas, aga uuele omanikule vuugi toon ei meeldi :(
Mida teha? Vuukide ülevärvimisest ei paista keegi midagi kuulnud olevat (ühes vanemas teemas siin küsitud), mis muid variante on? Ainult vanad plaadid maha, uued peale? Põrand on küttega, kas see on raskendav asjaolu?
Kui keegi tahab mõistliku tasu eest selle töö teostamisel Tallinnas oma abi pakkuda, jätke palun kontakt siia või emaili ollo(at)hot.ee
Postitatud: 26 Veebr 2006, 22:10
Postitas Imre
Võimalik lasta teemantkettaga vuuk tühjax,mehaaniliselt vuugid puhtax kraapidavõi siis uus plaat peale kleepida.Kui laia vuugiga tegemist?
Postitatud: 27 Veebr 2006, 17:22
Postitas ollo
Vuuk on selline... tavaline. 4mm, ma oletan, praegu ei saa kahjuks üle mõõtma minna. Ise mõtlesin ka korra kettaga uuristamise peale, aga pole ise teinud ja ei kujuta ette, kui hullu tööga tegu on. Nurkadesse päris nagunii kettaga ei pääse, seal peaks mingeid muid mehaalisi abinõusid kasutama.
Postitatud: 28 Veebr 2006, 23:30
Postitas Imre
Kunagi ennemuiste sai kordas selline töö tehtud,aga see oli põrand ja teemantkettaga sai asi ilusti jonksu aetud.Respiraator ja prillid on kohustuslikud :)
Postitatud: 01 Mär 2006, 22:48
Postitas priidik
teemantkettaga võid väga lihtsalt kahjustada plaadi glasuuri
väike vääratus ja palju õnne
ise ühekorra vuukisin ja jäin pesemisega hiljaks
omanikule asi ei meeldinud ja tegin uuesti
siis kraapisin vuugid pühtaks 100-se liivapaberiga, mille keerasin rulli
lihtne see polnud
aga siis oli vuuk peal olnud ainult 3 päeva
aga kui ta on sul seal olnud aastaid siis.....ei tea hästi
sellest vist ka ei piisa kui ainult natuke sügavamaks kraapida ja siis uuesti vuukida, ei usu et uus vuuk püsima jääb
aga teen ka plaatimistöid
kui huvi siis priit.sauh@mail.ee
Postitatud: 02 Mär 2006, 20:52
Postitas ollo
Njah, see vuugisegu väljauuristamine tundub ikka suht nõme ja riskantne tegevus olevat :(
Kas uute plaatidega ülekleepimine oleks lihtsam variant? Töö osas äkki ka soodsam? Kui püsiv selline asi on, äkki peaks ikka vanad plaadid enne seinast maha katkuma? Sry, ma täiesti loll selles teemas, plaatimist ainult kõrvalt näinud ja sügavamaid teadmisi tehnoloogiatest ei oma... tahaks nii teha, et hea saab ja päris lennukit ka ei maksa:)
Postitatud: 03 Mär 2006, 21:01
Postitas Imre
Vetonit segu olen kasutanud üle plaatimisel(renovation fix)Miral ka korralike segusi (3133)vist oli selline valget värvi segu.
Postitatud: 09 Mär 2006, 10:21
Postitas matu
Renovation Fix abiks jah
hind 260.- ja kulu 2-4kg/m2 (oleneb kammist)
Postitatud: 14 Mär 2006, 21:12
Postitas robi
Üldiselt on seinaplaadid nii pehmed, et ei ole võimalik vuuke puhtaks saada. Sommidel on küll mingid spets värvid vuukidele, aga kipun arvama, et tulemus on jama. Jääb ainus võimalus - uus plaat. Kui vana plaat on korralikult kinni ja ruumi jätkub, läheb kohe uus peale(eeldusel, et eelmine omanik on hüdroisolatsiooni ikka teinud. Kinnitussegusid on pea kõigil tootjatel. Kui vana plaat kehvalt kinni,katku maha ja siis uus peale.Põranda vuuke on võimalik puhtax kraapida spetsiaalse kumera teemantkaabitsaga, eeldusex muidugi, et on korralik klinkerplaat. Rellaka ja teemantkettaga ei soovita toimetada, tulemus kindlasti nadi!
