Pesubetooni vuukimine
Postitatud: 26 Mai 2010, 21:53
Postitas pesukaru
Kas on mingeid trikke jagada
Re: Pesubetooni vuukimine
Postitatud: 26 Mai 2010, 23:07
Postitas armering
kui plaat paigas-tuleb lasta silikoon kohe serva peale ja kohe järgmine plaat,tihedalt kokku surudes.Niimoodi õpetasid Kiili paigaldusvanad.Ise kunagi jätsin vuugi ja silikoonisin.Mõne aja pärast tuli nagu vihmauss välja.Siis tegin nii,et panin kuiva segu vuukidesse,kerge niisutus ja pudistasin kaasaantud kivipuru peale.Siiamaani peab.Segu vuukidesse kandmisel olla äärmiselt hoolikas,kuna pärast on väga kehv plaati puhastada.Edu!
