majaotsad millega teha?
lizard
Lugemata postitus Postitas lizard »
vanal puitsõrestikmajal paigaldatud 2.korruse otsades voodrilaud vertikaalselt ja vesi kisub laudade vahelt alla korrusele tuppa. Sooviks soodsalt vana laudise millegagi üle lüüa ja tuuletõkke ka ühtlasi paigaldada. Samas vana voodrilauda ei tahaks ära kiskuma hakata kuna see eeldaks ka tuulekastide lõhkumist jpm. Saan aru, et kui soovin jälle voodrilauda panna siis tuleb jätta õhuvahe tuuletökke ja voodrilaua vahele. Või on mingeid paremaid materjale millega maja tuule ja veekindlaks muuta. Soojustuseks on seintes veel saepuru ja seda asendan villaga seestpoolt kunagi remondi käigus.
Andke nõu kes asja vähegi jagab!
Ette tänades
Rutt
Re: majaotsad millega teha?
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Nõu ma anda ei oska, aga küsin praeguse laudise kohta - kas see on täispunniga laudadest või poolpunn?
lizard
Tegu poolpunn laudadega ja naeltega löödud, mis ei pidanud kõige parem lahendus olevat, sest ilmastiku mõjul on osad lauad kaardus ja vahed sisse tekkinud. Eks sealt see häda ongi alanud.
Lugemata postitus Postitas Tere »
Vana laua äravõtmisel ei tohiks tuulekastid segada. Tuulekast võiks olla kuumtsingitud kruvidega, et seda saaks lahti võtta vajadusel. Oleneb mis pidi tuulekasti lauad on, kui püstised, siis on lihtne - võtad seina äärest lauad ära. Horisontaalsete puhul on keerulisem. Igaljuhul peaks seina laudis jooksma tuulekasti laua taha, et tuulekasti pealt vesi ei jookseks laudise taha vaid ikka peale.
Mis oleks vana laua eesmärk uue laua all? Ruumi kokkuhoiu mõttes võid ju panna kangast tuuletõkke kuid roov võtab vertikaalse laudise puhul suurema osa ruumist. Kõigepealt püstine roov ja püstise roovi peale horisontaalne roov, kokku ca 5cm seega. Ma võtaks vana laua ära ja paneks asemele kõvema tuuletõkkeplaadi ja ei jamaks kangast tuuletõkkega, seda on raskem äärtest tuulekindlaks teha.
lizard
praegune voodrilaud on löödud vastu sõrestikseina mille sees on saepuru. Kas uue laudise löömisest vana peale võib mingit kasu olla? Kas tuuletõkkekanga ja laudise vahel peab ka õhuvahe olema ?
Rutt
Aga ütleme et topeltroovile on vähe ruumi (räästaalune niigi kitsas), siis kas on võimalik kuidagi ühekordsele roovile ikkagi mingid sooned sisse teha, et õhk üles-alla liikuma pääseks... või mingi muu lahendus...
Kui nt maja on akende alt püstlaudisega, keskosa rõhtlaudis ning katusekolmnurgad jälle püst, siis peaks ju ka keskosas olema topeltroov, et üleminek rõhtselt püstisele oleks ühetasane?
(vabandan, et oma teemaga siia sisse sõitsin)...
Minu teada see paberist (kangast?) tuuletõke eeldab ka õhuvahet laudise vahele. See õhuvahe lauda kuiva ja pikaealisena hoiabki.
lizard kirjutas:praegune voodrilaud on löödud vastu sõrestikseina mille sees on saepuru. Kas uue laudise löömisest vana peale võib mingit kasu olla? Kas tuuletõkkekanga ja laudise vahel peab ka õhuvahe olema ?
Uue laudise vanale pealelöömine nüüd otsest kasu ei anna, kui esteetika välja arvata. Küll teeb seda tuuletõke. Kindlasti võid ka laudise lüüa ilma tuulevaheta, aga ei tea ju milliste värvidega selle värvid jm tegureid. Kindlam oleks siis vähene tuulevahe jätta. :wave:
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Võid jätta vana laudise alla- eeldusel,et pole mäda ja laudise pind on sirge ning loodis. Vaata,et sa selle tuuletõkke pärast ära seod katuse tuuletõkkega(hiljem ei tohiks tuulekastist tuul tuuletõkke taha pääseda), seejärel distantsroov 22x50, uus laudis. Soovitan üle vaadata ka karniisi veelaua. Suure tõenäosusega tuleks see välja vahetada ning lisaks uuele lauale katta see eriprofiilse plekiga, mille üks külg läheb hermeetiliselt vastu tuuletõkkeplaati (tuuletõkke ja distantsroovi vahele)
Välisvoodri profiilidest vali kare e. hööveldamata- peab oluliselt kauem värvi!
K.S.
Lugemata postitus Postitas K.S. »
Soovitan vinüülist voodrikatet,vertikaalset ja horisontaalset olemas.
Erinevad värvitoonid.
http://www.vooderplast.ee
Lugemata postitus Postitas , »
Ilusa puitfasaadi saab ka trapetsprofiil plekiga:)
Max
Plastikust puitfassaad jääb ikka ilusam ja siledam. Plekil jäävad kinnituskruvid nagu kärbsed fassaadi pinnale näha :lol:
