kas alati õnnestub plekk-kesta sees lõõrid ära arvata?
Postitatud: 24 Veebr 2006, 16:31
Postitas vaatleja
Nägin väikest 3-lõõriga plekkahju.
Koldesse vaadates oli näha et lõõr hakkab üles minema tagant. Lõõriluud läks sealt sisse täiesti tavaliselt. Puhastusava oli ukse kohal keskel.
Selle tagant avanes järgmine pilt: sisse sai,selgesee, 2ja3 lõõri põhja aga need 2ja3 lõõr olid ära mahutatud paremasse uksepoolsesse nurka. 1. tõusev lõõr võttis enda alla tagumise ja uksepoolt vaadatult terve vasaku külje! 2.lõõr oli lisaks natuke väiksem juhtunud kui 3.
Slepe ühines korstnaga uksepoolt vaadatuna vasakust tagumisest nurgast päris ülevalt. Slepe puhastusava puudus.
Muidugi on selle kirjelduse põhjal 100%-liselt võimatu selget pilti saada aga mina küll poleks suutnud puhastusava puudumisel seda õigesse kohta puurida.
Ja näiteks suured ümmargused plekkahjud. Kes, kurat, julgeb ilma pealt lahtivõtmata väljamõelda on ta 3või5 lõõriga, eriti kui ahi on juba nii tahma täis et kütta enam ei saa. Muidu võiks proovida soojenemise järgi.
Kas neid ülesandeid saab 100%-liselt õigesti lahendada?
Postitatud: 24 Veebr 2006, 20:16
Kui pead uuesti ümarat kesta laduma,siis parem on ringlõõridega teha, nn. trepikoha alla tee ikka tahmaava ka ja ei mingeid jamasi edaspidi.
Taastaja.
Postitatud: 27 Veebr 2006, 10:12
Postitas teadja
Vaatlejale nii palju,et ega ei peagi kõikke oskama ja teadma.Otsi üles
mõni korstnapühkia või pottsepp ja küll nemad juba teavad!Edu!
Postitatud: 27 Veebr 2006, 13:48
Postitas vaatleja
Justament! Mulle tundub et siin loevadki lahked pottsepad ja korstnapühkijad kes healmeelel kogemusi jagavad.
Postitatud: 28 Veebr 2006, 13:59
Postitas mustakas
Ei õnnestu 100%. Üldjuhul, kogenud meister, siiski teab ja tunneb ahjude ehitust ja oskab ka pottsepa mõttest aru saada.
Keerulisemaks läheb asi siis, kui ahju on ladunud mõni " teen ise" või "mis, see ahi siis niiväga ära ei ole" mees. Selliste, Jaan Tatikate, üllitistest ei saa keegi peale nende endi aru.
Postitatud: 28 Veebr 2006, 15:59
Postitas vaatleja
Tänu, Mustakas!
Kas plekk-kesta seest võib leida ka tagant üles ja kuskil paralleelselt laskuvate lõõridega ahju?
Või mis aastatel Eestis selliseid tegema hakati?
Või see pottsepp kes paralleellõõrid tegi pidas ikka puhastusavasid ka tähtsaks?
Tänan kõiki kaasamõtlejaid.
