kipsplaadi paigaldusjuhend
Postitatud: 17 Juun 2004, 18:22
Postitas koit
kas on olemas kipsplaadi paigaldusjuhend. Kui on siis kus?
Postitatud: 18 Juun 2004, 16:39
Postitas indrek
Minge poodi kust Te ostsite kipsplaati ja küsige paigaldusjuhendit. Edasimüüjatel peab see olemas olema.
Postitatud: 22 Juun 2004, 18:00
Postitas Tuik
Just, edasimüüjatel peab olema. Kuid inffi võib saada ka karkassimüüjate käest, mis puudutab metallkarkassi nimelt.
<BR>Seguga või liimseguga paigalduseks saab teavet ka segumüüjate käest...
Postitatud: 02 Juul 2004, 23:05
Postitas onu
poodi-ja küsi kanufi paigaldusjuhendit-või gyproci.
<BR>Seal on märgitud ka heli ja tulepüsivus seinatüüpidel
Postitatud: 04 Juul 2004, 16:40
Postitas on üks
miks sul seda paigaldus juhendit vaja on? kipsplaat läheb ju lihtsalt kruvidega metallkarkassi külge kinni. metallkarkass läheb aga põranda ja lae külge kinni vööga ja postid vahele ja seina külge kinni. muidugi saab ka panna kipsplaadi kanufiga seina külge kinni aga sellega on päris tükk tegemist ja lõpuks jääb ikkagi tagant kumisema. metallkarkassiga seda ei ole kui paned villa täis. ja kruvid lähevad u 15cm tagant.
Postitatud: 28 Aug 2004, 00:23
Postitas don
nõustun !on üks! esimese soovitusega, kõige lihtsam ja kiireim varjant. veel seda et kui sein on kõrgem kui kipsplaat siis tugevuse saamiseks oleks parem kui kipsplaadid panna vaheldumisi, terve plaat alla, järgmine terve plaat üles ning jätkud kindlasti...võib samast vööstki välja voolida.
Postitatud: 30 Aug 2004, 12:31
Postitas Karu
Internetis on kõigil suurematel kipsplaatide tootjatel kodulehed.
<BR>Nendelt võid saada digitaalselt erinevaid raamatuid, mis õpetavad kuidas paigaldada ja toovad ära erinevad sõlmed. Tasub sirvimist.
