Põranda soojustamine
Postitatud: 24 Veebr 2006, 10:15
Postitas kl
Võtan vana staliniaegse maja põranda üles. Vahelagi ja talad betoonist. Kui kasutan penot, kas on vaja põrandalaua ja peno vahele aurutõkkekilet, või võib uued põrandalauad lihtsalt vastu penot lüüa?
Re: Põranda soojustamine
Postitatud: 24 Veebr 2006, 10:27
Lisan veel, et korteri all suht soe kelder. Praegu laudpõranda all valatud betoonplaatide peal umbes viie sentimeetrine liiva- ja ehitusprahi kiht ning umbes viis sentimeetrit tühja ruumi liiva ja põrandalaudade vahel.
Postitatud: 24 Veebr 2006, 10:28
Postitas kl
Sama küsimus ka villaga soojustuse puhul.
Postitatud: 28 Veebr 2006, 10:18
Postitas Kalvis
kilet pole vaja panna. Kui õieti aru sain siis korja ehituspraht ära, pane vahtplast põrandale ja peale vala siis kas põrandaküttega või ilma (raud)betoon.
Villaga põrandat ei soovita.
Postitatud: 28 Veebr 2006, 22:42
Postitas kapten.
Villa peale on soovitav kile panna siis ei pääse villa tolm liikuma.
Postitatud: 01 Mär 2006, 11:00
Postitas restauraator
Pane siis juba kile asemel tugevam paber. Liitekohad ja seinaga ühendused tuleks kokku kleepida-teipida.
