Paisumis vuugid betoon põrandas
Postitatud: 20 Mai 2010, 21:27
Postitas Kratik
Küsimus järgmine: Lintvundament 200-st fibost, mõõtmed 17x10 meetrit. Sooviks valada plaadi sisse betoonist 100 mm paksuselt. Betooni sisse küttetorustik terves ulatuses. Kui palju selline betooni tükk paisub soojenedes, kas tuleb jätta mingeid vahesid kusagile ja kuidas neid teha? Kui jämedat armatuurvõrku kasutada ja küttetorustik, kas 16 või 20 mm?
Re: Paisumis vuugid betoon põrandas
Postitatud: 20 Mai 2010, 22:56
Postitas armering
Eeldatavasti on mingid vaheseina vundamendid kah?Omad kogemused näitavad,et kui lasta betoon vaheseinte kohalt üle,pind on korralikult veega tihendatud,siis ei juhtu ka ilma soonteta kah midagi.Muidugi servalint kindlasti.Mikropraod tekivad,aga see vast ei sega.Armatuur peaks algama 6mm-8mm,enamus läheb nii.Kui kütte paigaldusel vähe mõelda siis saab ju jätta ka sellised liinid kuhu hiljem sooned lõigata.Sooned antud pinnal oleks pikkupidi pooleks ja siis risti 3m sammuga.
Pange antud asjast pilt-on kergem nõu anda
Postitatud: 20 Mai 2010, 23:04
Postitas Kratik
Vaheseinad on olemas küll. See 17 meetrit on kolme vaheseinaga tehtud nii öelda neljaks osaks. Kõige laiem on 4,7 meetrit, kitsaim 3,4 meetrit. Teisipidi kõigil pikkuseks 10 meetrit.
Peno läheb vastu vundamenti seest poolt. Kas siis peno ja betooni vahele tuleks jätta vahe?
