Maasoojuspumpa valimas
Tere ja kaunist kevadet!
Olen maasoojuspumpa valimas. Nii kummaline kui see ka ei ole, hindades vahet ei ole ja valik taandub põhimõtteliselt sellele, milline pump välimuselt, värvilt ja nime poolest kõige enam meeldib. Kolme erineva pakkumise vahe on 350 krooni !!!! :) ja seda 140 000 krooniste pakkumiste juures. Kõige kallim pakkumine erineb odavaimast 5000 krooni ja seda ka suuresti maakontuuri hinna tõttu. Üks müüb pumpa odavamalt, aga paigalduselt küsib rohkem, teine vastupidi. Tulemuseks on see, et kokkuvõttes vahet pole kust võtta.
Kuna mul endal igasugune kogemus maasoojuspumbaga puudub ja müügimeeste jutud jäävad alati müügimeeste juttudeks, siis paluks inimestelt, kellele on või oli selline riistapuu natukene kommentaare. Et jutt väga oma riista kiitmiseks ei kujuneks, siis olen eelkõige huvitatud negatiivsetest kogemustest, kas müriseb palju, küttegraafikute seadistamine keeruline, ei anna sooja tarbevett piisavalt kiirest, garantiis käinud mitu korda, aeglane hooldus/varuosad või mis iganes.
Tänud igasuguse tagasiside eest.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Maasoojuspumpa valimas
no riputa siia pakkumised ülesse ja siis vaatame. Kui sa juba pumpadest midagi ei jaga siis võib ka oletada, pakkumistes palju asju puudu mis pärast tuleb sul ikka kinni maksta. Müügimehelt saad endale süüdimõistva otsuse - aga sa ju ei küsinud.
Veikko kirjutas:no riputa siia pakkumised ülesse ja siis vaatame. Kui sa juba pumpadest midagi ei jaga siis võib ka oletada, pakkumistes palju asju puudu mis pärast tuleb sul ikka kinni maksta. Müügimehelt saad endale süüdimõistva otsuse - aga sa ju ei küsinud.
Pakkumisi ma ülesse riputama ei hakka, aga pakutava hinna eest saab: pumba koos materjalide, paigalduse, esmahäälestuse ja koolitusega; maakollektori koos kaevatööde, survestamise ja täitmisega; paisupaagi kütteveele; tavaliselt 2 aastase pumba garantii. Ükski pakkumine ei sisalda avade tegemist läbi seinte (lisatöö ja lisakulu). Igasugused juhme ja toruotsad peavad olema ühel juhul max 2 m kaugusel, teisel juhul max 1,5 m kaugusel pumbast. 0,5m ei ole just määrava tähtsusega. Tarbevee ja küttesüsteemid peavad olema nö "ready to go", et pumbamees keerab otsad kokku ja kraanid lahti.
Äkki valgustad, millised olulised asjad sellest nimekirjast veel puudu on ?
Küsiks parem miks oled just maasoojuspumpa kasutada otsustanud.
Veikko
Kas projekt ka hinna sees, või selle teinud teine tegelane mitte seadmete tarnija.
rokikas kirjutas:Küsiks parem miks oled just maasoojuspumpa kasutada otsustanud.
Tahan mugavuskütet. Gaasi pole, õhk-õhk ei meeldi ja elektriga otse läheb kole kalliks. Samas krunt on piisavalt suur, pinnas on soodne ja hetkel haljastamata.
Veikko kirjutas:Kas projekt ka hinna sees, või selle teinud teine tegelane mitte seadmete tarnija.
Kui sa projekti all kütteprojekti silmas pidasid, siis seda pakkumised ei sisalda.
Leidsin netist ühe huvitava magistritöö, teemaks maasoojuspumbad. Kel huvi, see loeb: http://www.esru.strath.ac.uk/Documents/ ... Feuvre.pdf
Vähesest vastukajast võib eeldada, et rahvas on oma pumpadega sigarahul, toad soojad ja miskit ei mürise ega kolise. Ehk siis võibki võtta selle, mis värvilt ja väljanägemiselt kõige meelepärasem.
Veikko
Kindlasti peab küttteprojekt olema seotud maaküttega. On nähtud neid hilisemaid maakütte külgepookimisi kui radiaatoritel peab tõstma temperatuuri et toad ära kütaks, siis ka copid kadunud. Või kui uutes projektides tehtud radiaatorid tava katlamaja temperatuuridele, maakütte puhul on need võimsuselt aladimensioneeritud. Nii et võta üks ja pädev projekteerija kes vaatab ja vastutab asja eest terviklikult.
rebasereinu6
Lugemata postitus Postitas rebasereinu6 »
Akki avaldad firmad kust oled votnud need pakkumised.Omal ka plaanis sama kyte panna aga kuna hetke seisuga ei ela Eestis, siis oleks hea teada, kes seal pakub maakytte systeeme ja paigaldust.Ja akki oskab ka keegi siis kommenteerida kes juba nendest firmadest selle kytte paigalduse tellinud kuidas tulemus on.
erva
Lugemata postitus Postitas erva »
Endiselt ei väsi kordamast, Eesti mastaabis on 3 firmat, kellega üldse tasub asja ajada kui spetsialistidega - Movek, IVT ja Kliimaseade.
IVT
Lugemata postitus Postitas IVT »
minuteada on IVT Eesti esindus oma tegevuse lõpetanud ning pankrotis. Eesti mastaabis ei ole tegelikkuses midagi väga kindel, uus talv on tulemas ning kevadeks jälle suurpuhastus tehtud. :hello:
mis
Lugemata postitus Postitas mis »
Ei kao see IVT kuskile. Hea pump ja suur kogemus ning kliendipagas,küll mingis võtmes edasi minnakse veel pikka aega.
IVT
ei taha küll kedagi maha teha ja laimata aga kui vaadata krediidiinfot siis ega pikka pidu ei ole.
Soojuspump OÜ ( IVT) ja Kessele OÜ on ühe ja sama omanikuga. Soojuspump OÜ- l väga hull raport ei ole, Kessele on aga juba üle 700 tuhande riigile võlgu.
http://firmaparing.krediidiinfo.ee/jakj ... r=11396900
http://firmaparing.krediidiinfo.ee/jakj ... r=10713362
Soojuspump OÜ-d ju enam ei eksisteeri. Ja Kessele OÜ-d ei olnud olemas juba eelmisel aastal.
erva
Jaa, aga IVT on hea pump.
Ja see oli, on ja jääb (tuleb) meie turule, kuna sobib meie tingimustesse suurepäaselt.
Varem või hiljem tuleb uus firma ja minnakse asjaga edasi.
Ostap
Lugemata postitus Postitas Ostap »
Ivt sisemuses peaks olema Bosch grupi toodetud kompressor, ainult välimine osa on IVT tehtud, soovitaks vaadata ka muid tootjaid kus on sama kompressor (nt. Buderus, Junkers).
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Ostap kirjutas:Ivt sisemuses peaks olema Bosch grupi toodetud kompressor, ainult välimine osa on IVT tehtud, soovitaks vaadata ka muid tootjaid kus on sama kompressor (nt. Buderus, Junkers).
kas mitte copelandi või mitsu kompressor polnud nagu enamikel?
:D
Lugemata postitus Postitas :D »
Junkersil, IVT-l ja Buderusel on mitsu kompressor.
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
:D kirjutas:Junkersil, IVT-l ja Buderusel on mitsu kompressor.
Kõik kolm kuuluvad Bosch Thermotechnik gruppi.
