Vana põrand loodi
Postitatud: 23 Veebr 2006, 18:10
Väike mure! Nimelt on vaja loodi ja sirgeks saada ühe vana püstpalk maja teise korruse põrand. Vanad lauad ja muu sodi on üles kistud ning vastu vaatavad erinevatel kõrgustel ja veits kõvarad laagid mõõdus 200x200mm. Kuna põrandapinda tõsta ei taha, siis tulin mõttele, et kinnitan vanadele laakidele põsed (uued laagid) mõõdus 50x150 ning nendega saab vanade laakide erinevused edukalt ära loodida. Kuna vanade laakide vahe on kohati ligi 80cm siis pean sinna ilmselt ühe uue laagi vahele tegema, et põrand stabiilne saaks. Kas selline uus laagistus on sobiv? Laakide vahele on plaan panna puistevilla kuna seda materjali on üle.
Põrandakatteks sooviks hiljem panna vaiba ja kalasaba parketi. Aluspõranda mõtlesin teha saepuruplaadist? Või on OSB parem? Või vineeri? Mida võtta ette sellega, et põrand hiljem ei koliseks? Parketi alla alusvaip kindlasti aga kas laakide ja plaadi vahele on ka mõtet midagi panna?
Lugesin foorumist ka, et pole soovitav kasutada neid musti kipsikruve? Kas asi on nii hull?
Tervitades
Jaan
Tervitades
Jaan
