Kas kips või krohv?
laagrikas
Kas kips või krohv?
Lugemata postitus Postitas laagrikas »
tahtsin vaikselt uuurida, kuidas oleks kõige mõistlikum Fibo seina viimistleda (siseseinad).
Pinda ligi 400 m2 ja üks osa läbi kahe korruse e 6,2 m kõrgune. Kas hakata kohe Fibole krohvi panema või oleks odavam ja mõistlikum kipsi panna? ei oskagi nagu kusagilt peale hakata nende töödega - olge head ja andke nõu.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Kas kips või krohv?
odavam ja parem on krohvida
Manowar
On tänatud: 11 korda
Igal juhul on otstarbekam krohvida(tasandada), kui seina kõikumine hakkab ületama 2cm, siis võiks ka mõelda kipsi paigaldamisele.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Expert
On tänatud: 18 korda
Kui ikka seinad normaalselt laotud,siis krohvida mõistlikum.Kui seina ebatasasused ületavad ehitusnormi ehk 2 cm korruse kohta siis kisub rohkem kipsi poole. :hello:
laagrikas
Aga kuidas te elektrijuhtmete kanalid olete Fibo sisse teinud?
Manowar
Kui sul soonefreesi pole, siis lase relakaga sooned ette ja lõhu välja, toosipesad lase freesiga.
Soovitan rendist võtta soonefrees.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
trumm
krohvida
soonefreesi v relakaga. ainult et metsik tolm tekib.
