betoon märga keskkonda
Postitatud: 19 Mai 2010, 00:25
Postitas tiksutaja
kui tuleb ehitada märga keskkonda ja tagada absoluutne veepidavus, siis kas kunda portlandtsement on sobilik? mis vahekorras seda kasutada (täitematerjalideks, kruus, liiv, maakivid)
mida plastifikaatorina kasutada?
Re: betoon märga keskkonda
Postitatud: 19 Mai 2010, 07:17
Postitas armering
Targem oleks ikka betoon tellida õigest kohast kus ka vastav lisand sellele sisse segatakse
Postitatud: 19 Mai 2010, 21:50
Postitas tiksutaja
kindlasti oleks, aga kas on olemas selline asi nagu õige koht?
Postitatud: 19 Mai 2010, 21:58
Postitas armering
No meil ikka mõned asutused on kes betooni müügiga tegelevad.Telefon abiks ikka
Postitatud: 20 Mai 2010, 09:33
Postitas tiksutaja
mõned asutused? - ehk saaks siis mõned nimed kah? paljast telefoni vaatamisest ma vist oluliselt targemaks ju ei saa
Postitatud: 20 Mai 2010, 10:02
Postitas coachman
tiksutaja kirjutas:mõned asutused? - ehk saaks siis mõned nimed kah? paljast telefoni vaatamisest ma vist oluliselt targemaks ju ei saa
HC Betoon
kontaktid ja muu info
http://www.betoon.ee
Normaalsed, väga professionaalsed ja üsna vastutulelikud inimesed. Soovitan.
Postitatud: 25 Mai 2010, 22:16
Postitas tiksutaja
veel pakkumisi? enda ja sugulaste firmat pole mõtet reklaamida
Postitatud: 26 Mai 2010, 09:31
Postitas rax1106
Internetis on selline huvitav asi nagu
www.google.ee ja seal võid proovida otsingusõna "
betooni valmistamine"
Postitatud: 26 Mai 2010, 10:21
Postitas coachman
tiksutaja kirjutas:veel pakkumisi? enda ja sugulaste firmat pole mõtet reklaamida
Kui see minu jutu kohta käis siis mul pole selle firmaga küll mingit omandi- ega sugulussuhet
Olen sealt paar korda tellinud ja mulle sobis. Kui sulle ei sobi siis mida sa õieti vajad? Valikus on veel Betoonimeistrid ja Rudus (ja vist veel mõni) aga nendega isiklikud kokkupuuted puuduvad.
Postitatud: 31 Mai 2010, 16:23
Postitas tiksutaja
ei coachman, see käis pigem armeeringu pihta, aga mida ma vajan on täpselt esimeses postis märgitud, kuna eri firmade transport ainuüksi mulle on 4-5 tuhat, seega ma pean vajalikuks täpse segu valmistamise ikkagi kohapeal
Postitatud: 31 Mai 2010, 19:28
Postitas Urmas
tiksutaja kirjutas:ei coachman, see käis pigem armeeringu pihta, aga mida ma vajan on täpselt esimeses postis märgitud, kuna eri firmade transport ainuüksi mulle on 4-5 tuhat, seega ma pean vajalikuks täpse segu valmistamise ikkagi kohapeal
Ainult siinses foorumis soovituste mahategemine sind targemaks ei tee! Retseptid on netis täiesti saadaval, vaid kodutööd on vaja natuke teha.
Postitatud: 01 Juun 2010, 22:27
Postitas rokikas
tiksutaja kirjutas:kui tuleb ehitada märga keskkonda ja tagada absoluutne veepidavus, siis kas kunda portlandtsement on sobilik? mis vahekorras seda kasutada (täitematerjalideks, kruus, liiv, maakivid)
Selle saavutamine kodus ise segu segades tundub küll tiba võimatu. Mille tegemiseks sa seda vajad.
Postitatud: 02 Juun 2010, 15:17
Kui tahad saada vettpidavat betooni, siis tuleb sulgeda betoonis olevad poorid ja kapillaarid. Selleks on kaks võimalust: kas segad betoonisegusse vastavad lisandid ja/või võõpad betoonpinna üle. Mõlemaid aineid müüvad Eestis Langeproon ja Semtu, aga nad on päris kallid.
Postitatud: 07 Juun 2010, 21:36
Postitas tiksutaja
nojah absoluutset muidugi ei saa, aga külaline pmst vastas just seda mida vaja
Postitatud: 07 Juun 2010, 22:52
Postitas armering
Inimesed on oma kokkuhoiuga ikka sassi keeranud.Üks ostab alusetäie m500 segu ja tahab et tal keldripõrand ära valatakse,teine jälle ei raatsi armatuuri osta-pakub välja et lõikab sidumistraadist juppe betooni sisse
Hullud ettevõtmised ma ütlen!Aga edu siiski veekindla betooni valmistamisel.ise arvan,et seda sortsu keemiat teile küll keegi müüma ei hakka.
Postitatud: 08 Juun 2010, 08:54
Tere. Veekindlast betoonist konstruktsiooni isetegemine lõppeb sellega, et mõne aja pärast saame lugeda rubriigis "hüdroisolatsioon" küsimust kuidas betooni veekindlaks teha. Ta (s.o veekindel betoon) polegi veekindel. Et kas on olemas mingeid odavaid mastikseid, mida peale võõbata. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 08 Juun 2010, 09:28
Postitas Urmas
Armeringil ja Piirfeldil on vägagi õiged mõtted, aga isetegeijale võin anda vihje katsetamiseks "vene ajast" univsersaalse keemiaga betooni veekindlaks tegemisel. Selleks oli naatriumvesiklaas ehk kontoriliim. Seda segati nii betooni sisse kui ka võõbati basseinid üle ja ka praegu poodides täiesti saadaval.
Postitatud: 18 Juun 2010, 00:12
Postitas miki999
Hr Külalisel on 100% õige märkus. Betooni võid lisandiga veetihedaks saada aga betooni sees olevaid pragusid mitte. Seepärast peab veetihe betoonkonstruktsioon sisaldama nii kemikaali kui ka hüdroisolatsiooni. Ise neid kemikaale kasutada ei saa niiet ise betooni tehes jääb vaid korrallik hüdroisolatsioon. Betoon iseenesest niiskust ja vett ei karda.
