Maja ehitus väikese raha eest!
Postitatud: 18 Mai 2010, 17:59
Postitas metsakaru
Kas miljon krooni eest u 120 ruutmeetrise maja ehitamine on reaaalne? Majas peaks olema 2 korrust, kus allkorrusel elutuba ja köök ning lisaks veel saun koos pesuruumi ja eesruumiga. Teisel korrusel 3 tuba ja vannituba. Krunt asub Tallina külje all Laagris! Kas üldse ja millised võimalused on?
Re: Maja ehitus väikese raha eest!
Postitatud: 18 Mai 2010, 19:05
Postitas Verve
Kõik algab projektist. Majal on peale korruste veel aknad-uksed, san sõlmed, kütte, elekter. jne jne. On võimalik ehitada väga odavalt ala el. radikad igasse ruumi, odavad aknad jne teine võimalus on ehitada hästi aga mitte päris valmis- ehk siis kolid poolikusse majja ning ootad rahalaeva:). Kui sul on projekt siis soovitan sul siit foorumist pöörduda kasutaja Vuuk poole, teeb sulle projektipõhise hinnakalkulatsiooni. Tean kiita kuna kasutasin teda enda maja ehitusel. Müts maha esimene ehitaja keda kiidan.
Postitatud: 18 Mai 2010, 19:09
Postitas metsakaru
Projekti pole, küsimus ongi, et millistest materjalidest sellise suurusjärguga maja saab? Kas puitkarkass või näiteks fibost, kas põrandaküte mahuks eelarvesse jne...
Postitatud: 18 Mai 2010, 19:21
Lisaks veel, et krundil on liitumised vee, elektri ja gaasiga olemas.
Postitatud: 18 Mai 2010, 20:39
Postitas rokikas
Kõik sõltub sinu soovidest. Põhimõtteliselt saab küll. Kivimaja kipub tera kallim olema kui puitmaja.
Postitatud: 19 Mai 2010, 15:08
Võimalik on see kindlasti, mul üks 120m2 1.5k projekt olemas,mida saaks vajadusel veidi kohendada. Võimalus minna vaatama juba valminud maja,kus inimesed paar aastakest sees elavad,siis saab juba konkreetsemalt rääkida erisoovidest ja hinnast. Kui huvi siis meili: tannr1@hot.ee
Postitatud: 20 Mai 2010, 00:41
Postitas xxNIMETUxx
vajadusel võin koostada pakkumised vee, kanali, elektri, vendi, kütte, kliima kohta vastavalt Teie visioonile majast
