Korsten müüri osana
Postitatud: 18 Mai 2010, 14:53
Postitas algaja ehitaja3
Plaanis maja laiendus. Kuna vana maja müürid ei kannata lisaraskusi, tuleb teha vana maja silikaattellistest müüri kõrvale uus müür. Plaan teha Aerocist. Leidsin, et kuna vana maja müür on kohe uue müüri taga, siis võiks korstna (moodulkorsten) planeerida uue müüri osana. Iseenesest ei tohiks probleeme olla kuna vana müür oleks nö tulekindel osa korstna ümber ja sellega hoiaks ruumi kokku, kuid... Teadaolevalt tuleb Aerocit iga 4 rea järel armeerida, aga kui planeerida korsten müüri osana, siis selles kohas pole ju armeerimine võimalik
Kui akende või uste puhul on mingi osa nende kohal ikkagi armeeritud, siis korstna puhul jääks see osa täies kõrguse ulatuses armeerimata. Kas see tähendab, et minu idee korstna asetuse osas on mõeldamatu või ei juhtu midagi, kui korstna juures lõpeb armatuur?
Re: Korsten müüri osana
Postitatud: 18 Mai 2010, 15:17
Postitas sashaobrok
Korsten küttes kerkib ja jahtudes langeb. Kui sa korstna seina osaks ehitad, siis sul on kõik see sein pekkis peatselt...
Postitatud: 18 Mai 2010, 15:28
Moodulkorsten !
Siis pead tegema tõmbid läbi korstna kesta, mis seina ära seoks. Õigem ole muidugi korsten eraldi ehitada oma vundamendile.
taastaja
Postitatud: 18 Mai 2010, 16:11
Asi selge, tuleb teha korsten ikkagi eraldi. Tänud
Postitatud: 18 Mai 2010, 16:54
Postitas rokikas
Küsimus - Millist moodulkorstent plaanid kasutada.
Vastus - Ei tea. Kasutame näiteks Fibo moodulkorstent.
Küsimus - Kas Fibo korstna väliskest liigub küttes oluliselt.
Vastus - Kui on nõuetekohaselt paigaldatud siis väliskesta olulisi liikumisi ei toimu. Sisemine keraamiline "toru" liigub sõltumatult väliskestast. Isoleervill tagab väliskesta väikese temperatuuri kõikumise.
Küsimus - Kas aerocist saab teha ainult kinniseid karpe või on võimalik teha ka lahtise otsaga lõppevaid seinu.
Vastus - Saab küll. Antud juhtumil võib vajalikuks osutuda seinaotste sidumine tellisseinaga näiteks müürisidemetega.
Küsimus - Kas aeroci võib jäigalt laduda vastu Fibo korstent.
Vastus - Ei ole soovitav kuna materjalide erinevatest omadustest tulenevalt tekivad ühenduskohta praod. Selle vältimiseks tuleks seina ja korstna vahele jätta 5-10 mm. liikumis/paisu vuuk. Selle võib täita näiteks akrüüliga hiljem.
