1. leht 2-st
õhkõhk soojuspumba paigaldus
Postitatud: 17 Mai 2010, 16:59
Postitas donli
Soojuspumba paigaldamine seisneb põhiliselt välis ja siseseadme ühendamises. Soovin teada, kas on mingid parameetrid kasutajale, mille järgi võiks hinnata paigaldamise õigsust? Tänan
Re: õhkõhk soojuspumba paigaldus
Postitatud: 17 Mai 2010, 22:23
Postitas Pedaal
selleks parameetriks on konkureeriv pakkumine - ehk võtad veel mõne pakkumise ja võrdled neid omavahel
Postitatud: 17 Mai 2010, 23:53
Postitas xxNIMETUxx
kõige odavam ei ole alati kõige parem!
Postitatud: 18 Mai 2010, 10:25
Postitas donli
Antud juhul on huvi tehnilise poole pealt. Ühendustorudes on mingid ained, mis peavad olema survestatud teatud näitajate järgi. Milline võiks olla selles mõttes korralik töö? Tänan
Postitatud: 18 Mai 2010, 12:11
Postitas GuidZ
Eks ikka tehasejuhendi kohaselt tehtud töö, mille tulemus on ka silmale korrektne ja kena vaadata
Postitatud: 18 Mai 2010, 13:21
Postitas Küülaline
donli kirjutas:Ühendustorudes on mingid ained, mis peavad olema survestatud teatud näitajate järgi. Milline võiks olla selles mõttes korralik töö?
Tundub, et mina ei ole ainuke, kes ei saa aru mida selle küsimusega teada tahetakse. Aga toru, aine ja surve peavad olema õiged, siis on töö korralik.
Postitatud: 18 Mai 2010, 17:08
Postitas donli
Kas netis leidub juhend, millest leiaks vastuse aine ja surve kohta. Tänan
Postitatud: 18 Mai 2010, 19:46
Postitas nosy
donli kirjutas:Soojuspumba paigaldamine seisneb põhiliselt välis ja siseseadme ühendamises. Soovin teada, kas on mingid parameetrid kasutajale, mille järgi võiks hinnata paigaldamise õigsust? Tänan
Video odavast ja käbedast paigaldusest : http://www.youtube.com/watch?v=fEppTCPB ... re=related
ehk siis teema jätkuks - MIS ON PILDIL VALESTI??? :scratch:
Postitatud: 18 Mai 2010, 21:48
Postitas xxNIMETUxx
nosy kirjutas:
toru mutreid ei saa keerata ühe võtmega kuna keerad vastustoru sõlme, küllalt nähtud kuidas ventiilid seadme küljest ära murtud ja gaasiga naha kahjustus saadud. ei vakumeeritud torustikku. seade oli kompressori poole kaldu jne.
Postitatud: 18 Mai 2010, 23:09
Postitas nosy
TUBLI xxNIMETUxx !! Kiikse on veel, nii-et jätkake ;)
Postitatud: 18 Mai 2010, 23:18
Postitas Pedaal
olenevalt süsteemist ja paigalduskohast võib paigaldus olla üpriski töömahukas ja spetsiifiline - mis selle teema mõte on
teadmata asjadest midagi hakata ise paigaldama ?
olen olnud 10a. selles süsteemis näinud tuhandeid paigaldatud seadmeid ja olnud sadade paigalduse juures ehk kümnete juures algusest lõpuni aga ise ei paneks siiski - aga minu puhul on see laiskus ja enesekindluse puudumine.
märksõnad erinevate süsteemide kohta:
õige toru
õiged riistad
õiged töövõtted
piisav vakumeerimine
õlilukud
õiged ained s.h. õlid
hindamatul hulgal kogemusi
tavalised vead:
valed töövõtted "koonuse" tegemisel
kehvad riistad koonuse tegemisel
liiga kergelt või liiga tugevalt kinni keeratud torud
valed töövõtted torude ühendamisel
liiga suur kõrguste vahe seadmete vahel
vale kaabli kasutamine
vähene vakumeerimine - niiskus sees
seadmed vale nurga all
vale toru - odav meeter mõõdus veetoru
jne. jne. ei viitsi enam mõelda ja kribada
aga jah - loomulikult pole kõige odavam alati kõige parem - ei seda seadmete ega töö puhul aga samuti ka materjalide puhul
edu
Postitatud: 18 Mai 2010, 23:27
Postitas nosy
Pedaal kirjutas: olen olnud 10a. selles süsteemis näinud tuhandeid paigaldatud seadmeid ja olnud sadade paigalduse juures ...
Tahaks teada kuhu on siis pandud need õiged õlid ja "õlilukud" nende tuhandete paigalduste puhul :confused:
Postitatud: 19 Mai 2010, 17:57
Postitas donli
huvitav oleks teada, kas Daikin tüüpi õhksoojuspumbal on tegemist õli ja õlilukud. Mis on õli otstarve?
Postitatud: 19 Mai 2010, 20:01
Postitas Pedaal
rahu rahu - ei ole vaja lisada õli igale masinale - neid väga vähe.
õlilukud on suurte kõrguste vahe puhul vajalikud
nende tavaliste koduste pisimasinate juures pole need asjad teemaks.
see mis kirjutasin on üldine jutt - sama üldine nagu oli küsimus
Postitatud: 20 Mai 2010, 00:36
Postitas xxNIMETUxx
ja mina ei viitsi lisada antud video puudusi ega saa aru ka teema algataja küsimusest. kui teema algataja tahab ise paigaldada või järelvalvet teostada, siis espaki kauplusest saab sama videos näidatud seadme AUX nimetuse all Eurom- paigaldusel kindlasti vaadata, et 3tee ventiilil 4 korda sussi lasta õhu/niiskuse välja tõrjumiseks süsteemist:D
Postitatud: 20 Mai 2010, 09:00
donli kirjutas:Kas netis leidub juhend, millest leiaks vastuse aine ja surve kohta. Tänan
Seadmel on kaasas paigaldusjuhend, näiteks selline: http://www.inter-tech.ru/files/pdf/moun ... SARARA.pdf
Neid leiab ka netist, aga mitte kõigi mudelite kohta.
Meie tingimustes on oluline, et seadme välisosal oleks nn talvevarustus (küttekaabel+termostaat).
Müra vähendamiseks soovitav kasutada 2-3 cm paksuseid elastseid antivibra-pukse. Nähtavale jääv külmaaine/el-kaabelduse/veedreeni trass tuleks katta plastkarbikuga. Odava (nö standard) paigalduse puhul jäetakse see üldjuhul tegemata.
Postitatud: 20 Mai 2010, 09:12
Mina nende eelnevate kommentaaride peale ei julgeks enam paigaldust lasta tellida. Pean jällegi kõik ise selgeks tegema kuidas peab paigaldama, ainult, et siis kaob jälle mõte paigaldajat tellida, vaid paigaldama ise.
Postitatud: 20 Mai 2010, 10:05
Postitas Coolhouse
Kingi Te ju ise ei paranda?
Autot remondivad ise vähesed ?
Te ei hakka ju autoremontijat tüütama et kas Sul on ikka õiged tööriistad ja töövõtted. Muidugi kui kedag ei usalda siis saab ka ise kuid ....
Niimoodi freooni välja sussitades
a. tuleb ventiili ka vedel faas mille sattumisel ventiili võib tekkida olukord kus ventiili ei saagi kinni.
b. sussitate liiga vähe ja õhk ning niiskus jäävad süsteemi.
Seadme rikkumiseks võib piisata ühest veepiisast või sodist mida on paigaldamisel torusse sattunud.
Õlilukk on torule tehtav s tähe kujuline paine mida tehakse suuremate kõrguste vahede puhul.
See rõhk mida küsija tahab määrata on tegelikult vaakum.
Õige vastus on et mida parem vaakum seda parem .
Postitatud: 21 Mai 2010, 11:04
Postitas donli
SARARA juhendis on tõesti kõik vajalik ära seletatud. Paigaldusjuhendid on siis seadmetega kaasas. Millist paigaldusfirmat soovitatakse? Tänud.
Postitatud: 23 Juul 2010, 12:16
Postitas Penofassaadile
Kuidas tuleks paigaldada õhk soojuspumba välisosa penoga kaetud fassaadile.
Kas selleks on ka mingid kronsteinid olemas. Peno ise 15cm ja peno taga silbeti plokksein.
Peno fassaadi külge otse ei pane ju.
Postitatud: 23 Juul 2010, 12:24
Postitas sashaobrok
Pane maa peale valatud alusele ikka.
Postitatud: 23 Juul 2010, 15:59
Külmakerke vastu peaks siis päris sügava aluse tegema.
Kaldub veel valele poole.
Otse valatud alusele vist ka panna ei tohiks, mingi kõrgus alusest peaks olema ka või?
Postitatud: 23 Juul 2010, 18:50
Postitas sashaobrok
Standard raamid neil mingid vist. Ja tiba sügavamale valad jah...
Postitatud: 23 Juul 2010, 23:39
Postitas xxNIMETUxx
Penofassaadile kirjutas:Kuidas tuleks paigaldada õhk soojuspumba välisosa penoga kaetud fassaadile.
peno krohvile paigaldades on seadme müra/vibratsioon päris suur. muidu varjant A oleks, et konsooli kinnituse taha paned puu prussi 150mm sügava siis (lõikad penosse).
varjant B ja õigem oleks panna maaraamile antud seina korral.
Postitatud: 24 Juul 2010, 11:13
Endal oli plaan puurida seinast auk läbi ja kinnitada jämedamad keermeslatid mutrite ja seibidega silbeti seina külge. (Sein ise on katlamaja sein, kus võib mutter seina seespool näha jääda.)
Keermeslatt ulatuks pikkuselt fassaadi krohvist niipalju väljapoole, et välisosa kronsteini saaks ka kinnitada kahe mutri (ja võibolla ka mingite kummipukside vahele vähendamaks vibratsiooni kandumist seinale) vahele, et fassaadile ei suruks.
Seina kaudu vibratsiooni edasikandumisest tuppa peaks vist ikka panema maaraamile. Mõned siin foorumis on seda vibra kurtnud. Väljas nagu poleks niipalju müra kuulda, aga seespool on.
Kas maaraami on kuskilt osta odavamalt kui abckliimas pakutakse (922kr)?
Üks mõte oli isetehes, et 4 toru või vinkelrauda panna maasse, peale ka vinklitest raam.
Välisseadme panevad paigaldajad edasi selle raami peale kummipuksidega. Jääks ära betoonist aluse tegemine.
Aga kui saan kuskilt valmis raami, siis tuleks ikkagi betoonist alus valada, aga siis suht sügav, et külm ei kergitaks.
