Laialivajuva palkhoone "kokku tõmbamine"
Postitatud: 17 Mai 2010, 14:08
Postitas katsetaja
Kas kellelgi on kogemusi, mida teha, kui vana palkhoone sein hakkab välja vajuma. Katuse raskuse tõttu on ülemised palgid nurga tappidest u. 15 cm võrra väljas. On oht, et ühel heal päeval on kogu sein laiali ja katus sisse kukkunud. Hoone ise ei ole väga suur - u. 4x6 m.
Eelmisel suvel püüdsin asja lahendada nii, et kergitada tungrauaga sarikat (ja kogu katust) ülespoole ja taguda palgid oma kohale tagasi sepahaamriga. See katse ebaõnnestus, kuna ilmseltselgelt hindaslin oma jõuduvarusid üle...
Plaan B oleks proovida pingutada palgid omale kohale tagasi trossiga. Täpsemalt näeks asi välja nii:
1) U-profiiliga teraslatt kummagile poole maja välisseina vundamendist räästani, et tõmbejõud kanduks kogu seinale, mitte üksikule palgile;
2) läbi lati alumise otsa ja palkseina polt, selleks et fikseerida alumine ots paigale;
2) läbi lati ülemise otsa ja palkseina polt, selle otsa pinguti ja kummagi külje pingutite vahele teras tross.
Kas keegi on midagi sarnast proovinud? Kas tundub realistlik inimjõul maja niimodi kokku tõmmata? Kui jämedat trossi peaks kasutama (pingutid ja poldid, mida kavatsen proovida, kannatavad koormust kuni 2t).
Re: Laialivajuva palkhoone "kokku tõmbamine"
Postitatud: 17 Mai 2010, 14:27
Postitas 123456
Oli omal sarnane probleem. Tõin konstrutori ka ka kohale.
Tehti joonis, kuidas ja kui palju tõmmata.
Mul lahenes küll pisut teisiti, võeti sarikad maha ja ja siis asendati vanad palgid uutega ja kohendati vanu.
Ja minule öeldi, et korraga, st ühe raksuga tagasi tõmmata ei tohiks, et kuu ajaga võiks vaikselt trosse pingutades asja loodi vedada. Soovitatai alaustada sügisel ja trossid talveks külge jätta .
Ühesõnaga, ära vaeva oma pead, otsi pädev konstrutor.
Postitatud: 17 Mai 2010, 18:21
Postitas sashaobrok
Ma küsiks siinkohal, et kas keegi renoveeris maja nii "ära", et laetalad eemaldati? Või kus nood siis said ja miks nad maja seinu ja sarikaid tõmbega koos ei hoia?
Postitatud: 17 Mai 2010, 23:18
Postitas katsetaja
Tegemist on kuuriga 4x6 m, kus on ainult kaks laetala ja need on liiga pehkinud otstega, et midagi koos hoida.
Hoone on plaanis põhjalikult taastada aga lähima paari aasta jooksul ei jõua seda ette võtta. Trossiga kokkutõmbamise mõte on, et kogu kaadervärk vahepeal päris laiali ei vajuks.
Postitatud: 18 Mai 2010, 00:15
Postitas sashaobrok
Oluline on sul sarikad omavahel fikseerida, et nad edasi seinu laiali ei lükkaks. Kui nood omavahel koos, siis ei tohiks laiali suruvat jõudu enam kusagil olla.
Postitatud: 07 Juun 2010, 22:59
Postitas tiksutaja
on tehtud küll, enamvähem täpselt nii nagu sa juba oma esimeses postis kirjeldasid. see kas sul on vaja tervele seinale raud kinnitada või piisab ainult ülemisele pärlinile sõltub sellest kuidas palgid seinas salapulkadega koos seisavad. kuna su postituses on jutt rohkem kui ühest palgireast, on mõtekam teha seda kogu seina ulatuses. ise kasutasin trossi ligikaudu 4cm läbimõõduga, aga mul on ka suurem hoone. siiski veo/tõmbejõud võiks vähemalt 5t olla.
kuna sul on plaan teda nagunii taastada, piisab kui tõmbad kahe/kolme trossiga kokku ja jätadki kuni taastamisen. sepahaamriga tagasi võid isegi taguda, aga hoidma see niisama ei jää ja vajub tagasi.
