millega kütta?
Postitatud: 16 Mai 2010, 19:46
Postitas aivo58
eraldi asetsev tuba suurusega 15m2.sel talvel kütsin pioneerpliidi radikaga ja elektriga,aga kuna pliit asub päris kaugel siis radika kütteaeg on üpris lühike ja elektriarve oli ka päris suur.toas on olemas korstnajalg ja all on kelder.paluks siis teadjamatelt nõu,milline küttekeha sobiks sinna tuppa kõige paremini? all keldris on küll veel kaunase katel aga seda enam ei kasuta kuna ülejäänud maja on nüüd pliidi ja tellisahju küttel.
Re: millega kütta?
Postitatud: 16 Mai 2010, 20:53
Postitas motamees
Ma teeks oma väiksesse tuppa midagi taolist. Pliitaraua asemel teeks kinnise ahjulae. Ühe(kahe)sõnaga tuleb välja mini kaminahi.
Re: millega kütta?
Postitatud: 18 Mai 2010, 07:31
Postitas aivo58
päris tore ahjuke,aga kaua see võiks umbes soe seista?
Re: millega kütta?
Postitatud: 18 Mai 2010, 11:59
Kui tahad sooja salvestada siis tuleb küttekeha massi suurendada. Uut ahju vaevalt ehitada soovid, kuid pioneeripliidile saad lisada näiteks tonnise akupaagi. Iseasi, kas sa jäksadki seda pisi pioneeripliidi võimsusega üldse soojaks kütta.
Re: millega kütta?
Postitatud: 18 Mai 2010, 12:47
Postitas PeR
Kas ongi ainult ühetoaline või on elamises ka muid küttekehi?
Re: millega kütta?
Postitatud: 19 Mai 2010, 06:10
Postitas aivo58
majas on 5 tuba ja teiste tubade kütteks on pliit ja tellis ahi.huvipakkuv tuba on ehitatud hiljem katlamaja peale,kuna katelt enam ei kasuta.
