Pottahi
lall
Pottahi
Lugemata postitus Postitas lall »
Plaanis oleks vana pottahi välja lõhkuda. Kas vanad potid ka midagi väärt on? (Puitmaja, ehitatud 30'l, Pelgulinnas.)
Värv on roheline, ning tervet ahju jagu potte ei ole kuna ahi on ehitatud ühe küljega vastu korstent (pottideta) ja osa teisest küljest oli kokku ehitatud pliidi soojamüüriga.
Ehk pakub huvi kellelegi.
PeR
Re: Pottahi
Lugemata postitus Postitas PeR »
Milleks välja lõhkuda? Kas ei meeldi või ei anna sooja? Kui välja lõhud, siis millega kütma hakkad?
lall
Re: Pottahi
Eile lõhkusin välja.
Mul on 2 korterit kokku ehitatud, kummaski 1 ahi ja ühes on ka pliit sees, seega 2 ahju ei ole mõtet pidada (korter 70m2)
Samuti on mõlemad ahjud TÄIESTI läbi igaljuhul, seega oleks olnud väljalõhkumine vaid aja küsimus. Potid on nii lahti, et käega lükates liiguvad kuskil 1cm. Ahi võdiseb nagu sült. Soojaga on mõlemal sama lugu, et 4 tundi kütad, korraks läheb soojaks ning 4 tunni pärast on täiesti külm.
Kütteks valin sügisel kas gaasikatla või õhk-vesi soojuspumba. Pean veel mõtlema-kaaluma kummaga neist. Või panen kamina :)
Misiganes süsteemi ma valin, tingimus on, et peab hakkama saama nii põrandakütte kui radikatega.
Kui uus küte sees, siis lõhun ka teise ahju välja. Sellisel juhil jätan alternatiiviks kamina või teen uue pisema pliidi.
See teine ahi, mis alles on, on iseenesest päris huvitav. Suur ahi millele on pliit külge ehitatud. Pruunid potid. Oleks raha, teeks ehk kordagi.
Kui huvitab, kui läbi need ahjud on võin pildid panna. Arvan, et ehmatad ise ka ära.
