Määrdunud ja mustad tööriistad ja võtmed, kuidas puhastada?
Postitatud: 13 Mai 2010, 00:00
Postitas teen_ise
Selline küsimus.
Naise isalt jäi järgi mitu kastitäit võtmeid ja tööriistu.
Osad roostes, osad väga määrdunud jms.
Kuidas neid puhastada?
1) Leotada mootoripesu aines (neid mis saab) - lahuses paar päeva ja siis pesta harjaga või kõrgsurve pesuriga.
2) Leotada n. Fairis mõned tunnid ja siis pesta harjaga.
3) Leotada ahjuküttes nädal aega, siis pesta survega ja harjaga maha
vms.
paku varianti. Mis oleks sinu soovitus.
Ja veel millega neid hiljem töödelda, et nad kastis seistes veel hullemaks ei läheks, kas mingi uiversaalne määre - sprey sobiks? CR-56 vms.
Re: Määrdunud ja mustad tööriistad ja võtmed, kuidas puhastada?
Postitatud: 13 Mai 2010, 07:56
Postitas kolekoll
Kui on roostes siis lase oblikahappest läbi, nii puhastatakse ka tavaliselt maast leitud kiivreid ja muid metallnodi, oblikhapet peaks olema myygil aianduspoodides, ABC ehitus poest. 25 kilone kott oli vist 670 eeku. Mesinduspoes olid väikesed pakid (kilo hind tuli 150-) http://www.paradiisimesila.ee/index.php ... rase=oblik.Tavaliselt kasutatakse rooste eemaldamiseks 5-10.protsendist lahust.Kuid teoreetiline ülempiir oleks 1g hapet 7ml vee kohta (ehk siis, rohkem hapet lihtsalt ei lahustuks).Tuleks ka meeles pidada, et oblikhape on mürgine, ka selle aurud on sissehingamisel mürgised, tööd tuleks teha hästiventileeritud kohas.Lased vee umbes 80 kraadiseks. "närib" siis paremini . Mina olen tavaliselt seganud 10g hapet 1liitri veekohta.Kõigepealt tuleb kuum vesi kuhugi anumasse panna ja siis hape sisse.Muidu kui vastupidises järjekorras teha, et enne hape ja siis vesi,juhtub see et saad sealt ämbrist pahvaka sooja happeauru näkku.Tean enda ebameeldivast kogemusest,silmad võttis vesiseks ja jubedalt ajas läkastama.Aga tulemused selle ainega puhastamisel on head.Oli üks gaasimaski torbik mis oli üleni roostekäkk,näha ei olnud mingid värvi,vähe leotamist ja värv tuli ilusti nähtavale.P.S pärast happega puhastamist tuleb ka söövitus protsess peatada,sooda lahusega näiteks või siis pesta soojaveega ja ese kerge õlikihiga katta. Võid ka proovida sidrunhappega, kuid sidrunhape teeb metalli roosakaks, aga muidu effektiivne.
Jaksu
Postitatud: 13 Mai 2010, 07:57
Postitas kolekoll
Ah jaa, kuumas diiselkytuses ka saab sodist lahti...
Postitatud: 14 Juun 2010, 14:10
Postitas teen_ise
Kas on veel ideid ja mõtteid ...
Tänan!
Postitatud: 14 Juun 2010, 15:38
olen kuulnud et coca-cola puhastab - aga ise proovinud pole!
