Betoonplaadi min. paksus.
Postitatud: 12 Mai 2010, 22:24
Postitas vwman
Mis võiks olla ujuval põrandal betoonplaadi minimaalne paksus ?
Olukorrast.
Vannitoa/sauna/wc osa , 10+2,5 EPS ja seal peal ca 6cm betooni, armatuur sees. Põranda 0-ni on 5cm.
Kas kannataks see 5CM ära jagada 2cm
Styrofoam 300 PL-A-N ja siis 3cm betoon, mille sees armatuur ja elektriline küttekaabel. Plaadi suurus ~9m2 . 2 Trappi on ka. Katteks läheb keraamiline plaat.
Käsitsi segutegemiseks ja valamiseks, on see ulmeline pind ?
Re: Betoonplaadi min. paksus.
Postitatud: 12 Mai 2010, 22:59
Postitas Expert
3 cm valukiht on liiga õhuke,see ujuvana lööb pragusi täis.Styro seal vahel olulist efekti ei anna.Parem vala see 5 cm betooni peale,uputa kaabel sisse ja ongi ok,armatuuri võid ära jätta,alumisel kihil niikuinii armatuur sees juba.Kui tahad olla 250 % kindel,pane veelkord armatuur sisse.Isegi 5 cm jaoks betoon käsitsi teha pole ulme,koguseliselt 0,5 m3 kõigest,saab tehtud küll kui viitsimist on.
Jõudu ja pealehakkamist.
Postitatud: 12 Mai 2010, 23:11
Postitas vwman
ise oma lolli peaga mõtlesin, et Styro, paneks selle pärast, et ülemine plaat ei hakkaks alumist kütma.
Aga, kui 3 on vähe siis..
Postitatud: 13 Mai 2010, 09:42
fgh
3 cm sellise konstruktsiooni korral on täiesti piisav. AGA ! Kasutada tuleks valmis tasandussegusid mitte betooni ning see styro kleepida seguga vanale aluspinnale mitte lahtiselt laotada ! Kõige õigem ja kallim oleks vast x plani vms asja kasutada. Samas sobib ka näiteks vetonit 5500 mis espakis 69 kr 25kg praegu.
Ise jätaks vast ka selle styro kihi vahelt ära, sest vana põranda all on suhteliselt arvestatav soojustuse kihit 125 mm . Seega vana põrand toimiks soojussalvestina ja 11 cm on juba korralik salvesti
Samuti läheb segu oluliselt odavamaks. Näiteks knaufi valmis betoon espakis 40 kg 56 krooni praegu
