vahelagi õõtsub
Postitatud: 19 Veebr 2006, 23:35
Postitas teet7717
Materjal 20x8 samm 45cm.toetuspunkti vahe 5m.omavahel prussid seotud ja ikka õõtsub.Mida veel teha?Kardan,et pärast kipsi ja pahtlit tekivad praod.Toetusposte panna ei saa.
Re: vahelagi õõtsub
Postitatud: 15 Mär 2006, 11:29
Postitas tšuki
teet7717 kirjutas:Materjal 20x8 samm 45cm.toetuspunkti vahe 5m.omavahel prussid seotud ja ikka õõtsub.Mida veel teha?Kardan,et pärast kipsi ja pahtlit tekivad praod.Toetusposte panna ei saa.
Ma ei tea kas vastus jõuab pärale. õnnestunud on talade onavahel laudisega sidumine, ka pikkireikadele kinnitatud 45cm täite laudisega.Saame ühtse kilbi. 5m on vist? nats liiga pikk vahe. Kui alt toestada ei saa, siis sarikalt saaks ripppostidelt ka tuge, kui projektis on mõni vaheseina jupp 2-l korrusel. Seda peaks nägema. 56 151 951.tšuki
Postitatud: 15 Mär 2006, 18:48
Postitas andres
Üks sell ehitas vahelae 150x50 mm sammuga 600 mm, sildega ca 5 meetrit. Nüüd pärast roovituse 50x50 mm, sammuga 600 mm ja puitlaasplaadi ning nn musta lae (laudise kinnitamist) panekut enam ei kõigu. Kuigi eks tulevikus paistab, mis sellest saab.
