tere,
plaanin vanas palk-puumajas 2-le korrusele vannituba fibo plokkidest (100mm). Kas võiks loota, et esimesele korrusele ei vaju? Mida peaks arvestama?
Mis variante veel pakuksite (va kips)
puumaja 2-le korrusele fibo
Re: puumaja 2-le korrusele fibo
Lugemata postitus Postitas sama »
väike mõttepaus ja täpsemalt edasi: kandma jääks 3 tala (ühel vahe 110, teisel 80 cm). Talade peale jääks osaliselt alles vana (vast ca 1 cm paks laudis). Laudise peale tuleks 22-ne osb plaat. Sinna peale seinad. Ruumi suurus 160x180, plokke plaanitud 160 ehk 960 kg.
kuna põranda alla pole veel vaadanud, siis talade pakust ei tea, aga usun et stiilis "vanad-korralikud".
Palun kommentaate
Palun kommentaate
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Kogu üritus oleks sünnist-saati nonsens.
Sellele 960kg.-lisa veel julgelt 500kg. muud staffi ja arvesta sinna juurde inimtegevusega kaasnev resonants ja saadki endale mõttetu mõrasi täis vannitoa ja enamasti näidatakse näpuga ehitaja peale sest endale me ju kunagi tuhka pähe ei raputa on ju nii kallid tellijad.
- On tänatud: 18 korda
Ei ole teps mitte tegemist hea mõttega,selliseid eksperimente korraldada ja füüsikaseadused proovile panna oma elamises võib lõppkokkuvõttes väga kalliks maksma minna.
Aga kas kips on nii vastunäidustatud ei see mõte mitte pähe ei mahu ?
Tee siis minerit(luja) plaadist seinad,see küll kordi kallim kui kips aga...
