Kuidas paigaldada villa 45 kraadiste sarikate vahele?
Postitatud: 04 Mai 2010, 23:01
Postitas Rutt
Guugeldasin ja vaatasin kõikide villatootjate kodulehtesid ja ei leidnud mingit joonist või juhist kuidas panna villa seestpoolt sarikate vahele nii, et see kuidagi kummi ei jääks ega sealt hoopis maha potsataks? Kas jooksvalt tuleb mingid liistud vahele panna? Ehituspapp vahele (juhul kui panna villa mitmes kihis)?
Sarikate vahed 60 cm (610-se villa jaoks).
Tundub, et on ikkagi kahemehe töö, üks hoiab villa, teine paneb liistu ette :?
Re: Kuidas paigaldada villa 45 kraadiste sarikate vahele?
Postitatud: 04 Mai 2010, 23:29
Postitas KõikOnRahul
Varjante on mitu: Villatüübel, 1,5mm nöör+ klammerdaja, ristiroov.
Postitatud: 06 Mai 2010, 12:09
Ristiroov kui nöör (tegelikult oli värviline traat) on katsetatud, toimisid.
