Pesuvesi akupaagist.
Postitatud: 04 Mai 2010, 18:06
Postitas r2raudvee
Plaanis paigaldada Akupaak.Praegu saan sooja kraanivett boilerist.Töömees soovitas akupaaki vasktorust spiraal paigaldada selleks otstarbeks.
Millise läbimõõduga toru peaks kasutama ja millisest ehituspoest soodsamat kaupa võiks leida?Kas kellegil on sellega kogemusi? Tänan.
Re: Pesuvesi akupaagist.
Postitatud: 04 Mai 2010, 18:14
Postitas vaaderman
ise ära juratama hakka
las spetsid teevad
aga ma võin sinule hankida ja paigaldada sellise isendi
kus kõik viled külges
Postitatud: 04 Mai 2010, 22:05
Postitas r2raudvee
vaaderman kirjutas:ise ära juratama hakka
las spetsid teevad
Tänan pakkumast aga akupaak on juba ammu muretsetud.Oleks vaja teada mitu meetrit ja millise läbimõõduga vasktoru panna, selleks et nahka üle kõrvade ei tõmmataks rahaliselt.Pappi pean ju mina välja köhima.Millegipärast ma eriti ei usu,et viitsiksid tulla paigaldama kuna elan Läti piiri ääres.
Postitatud: 04 Mai 2010, 22:10
Postitas vaaderman
kas sisend on olemas
Postitatud: 04 Mai 2010, 22:24
r2raudvee kirjutas:vaaderman kirjutas:ise ära juratama hakka
las spetsid teevad
Aga sa mine ja osta poest valmis soojusvaheti spiraal ja keegi ei tule sul nahka üle kõrvade tõmbama va. pood, kes teeb seda nagunii.
Urmasr
Postitatud: 05 Mai 2010, 20:04
Postitas melomaan
r2raudvee kirjutas:Plaanis paigaldada Akupaak.Praegu saan sooja kraanivett boilerist.Töömees soovitas akupaaki vasktorust spiraal paigaldada selleks otstarbeks.
võimalus on kasutada nn. tarbevee automaati, eeliseks kontrollitud temperatuur ja võimalus lisada tarbevee tsirkulatsioon.
http://bakeri.ee/default.asp?click=19
melomaan
Postitatud: 05 Mai 2010, 20:46
Postitas juroku
melomaan
See on küll raha raiskamine kergem on vahetada boiler kahesüsteemse boileri vastu milles on soojusvaheti sees,panna see nagu radikas akupaagile külge tsirk. pump kah vahele, et saaks temperatuuri juhtida ühenda pump boileri elektri Teni termostadiga
Postitatud: 05 Mai 2010, 22:20
Postitas melomaan
juroku kirjutas:http://bakeri.ee/default.asp?click=19
melomaan
mnjah, igal lahenduskäigul omad eelised, kas saad oma soovitud temperatuuriga tarbevee mõnekümne sekundi jooksul (sõltuvalt torustiku pikkusest) ja seda soovitud temperatuuri niikaua kui akupaagist jätkub või paned paika oma 150 l kahesüsteemse ja pärast tarbevee kasutama hakkamist temperatuur järjekindlalt langeb (lisatud el tenn ja lisasoojus annavad küll väikese ajapikeduse)(300L mahutid juba praktiliselt samas hinnaklassis kui tarbevee automaat)... loomulikult valiku teeb rahakoti omanik. Kui inimene elab üksinda, siis kahesüsteemse lahenduskäigust piisab isegi duši all käiguks, kui inimesi mitu siis järgmised "vähe" jahedamaga peavad leppima.
Päikest.
melomaan
Postitatud: 06 Mai 2010, 00:18
Postitas Vaat
Suvel ka kütad akupaaki või ?
Postitatud: 06 Mai 2010, 11:19
Postitas juroku
Vaat kirjutas:Suvel ka kütad akupaaki või ?
Õige mõttekäik.Akupaagi kasutamine on arvatavasti selleks et on kasutusel tahkekütte kattel ja selle kütmine suvel on eba otstarbeline(seleks et saada 300l tarbevet kütta 1500l akupaaki
),see super kiire segamis sõlm ilma akupaagi kuuma veeta ei tööta
Postitatud: 06 Mai 2010, 11:37
Postitas juroku
Postitatud: 06 Mai 2010, 12:05
Postitas melomaan
juroku kirjutas:Vaat kirjutas:Suvel ka kütad akupaaki või ?
Mõttekäik tõene, kuid sooja vee saamiseks on energiat vaja nii või teisiti, kas kütad boilerit elektriga või akupaaki millegi muuga. Kütteviis taandub kulule ja mugavusele. Samuti on võimalus lisada akupagile el. tennid kui neid juba seal olemas ei ole, tekib võimalus kasutada el. kütet ka talvel ja suveperioodil hoitakse akupaagi temp soovitud suurusjärgus.
Küsimus suveperioodil, kus pidevat kütmist ei toimu on akupaagi temperatuur ja kui kaua see temperatuur püsib e. kui tihti peab akupaaki kütma. Kui tarbija on rahul ka 45 kraadise tarbeveega võib akupaagi temperatuur olla ka 50 kraadi juures, tarbevee jaam üritab etteantud temperatuuri saavutada ka sel juhul kui akupaagis olev temperatuur on langenud alla määraud väljuva tarbevee temperatuuri, loomulikult jääb tarbevesi siis jahedamaks.
Päikest.
Postitatud: 06 Mai 2010, 13:09
Postitas juroku
Energiat kulutame lomulikult aga nagu mina juba ütlesin hoida sojana 1500l vett seleks et sojendada tarbevett on mõttetu, kütta elektri tenniga on odavam rääkimata süsteemi maksumusest (meie isegi ei tea kui suur on inimese tarbevee vajadus)
Postitatud: 06 Mai 2010, 13:19
Postitas melomaan
juroku kirjutas:Energiat kulutame lomulikult aga nagu mina juba ütlesin hoida sojana 1500l vett seleks et sojendada tarbevett on mõttetu, kütta elektri tenniga on odavam rääkimata süsteemi maksumusest (meie isegi ei tea kui suur on inimese tarbevee vajadus)
Kui akupaagi soojustuse kaudu energia kadu on 0, siis ei ole vahet, kas hoida "soojas" akupaaki tarbevee valmistamiseks või kasutada el tenniga boileri kütmist/soojendamist, tarbeveele kuluv energiahulk on sama, küsimus on sooja tarbevee hulgas, mis järjest on võimalik kätte saada ja temperatuuri püsivuses. Loomulikult on kogu teemaarendus suhtkoht mõttetu teadamata tegelikke lähteandmeid. Link sai lisatud valikuvõimalusena teistele alternatiividele.
Päikest.
Postitatud: 06 Mai 2010, 14:18
Postitas juroku
See valiku võimalus on liga kulukas alternatiiv
Postitatud: 06 Mai 2010, 15:01
Postitas melomaan
juroku kirjutas:See valiku võimalus on liga kulukas alternatiiv
Sõltub mismoodi matemaatikat teha. Kui arvestada 300L tarbevee mahutiga, juurde ka tarbevee mahuti puhul lisapõrandapinna vajadus, samuti lisakontroller tsirk pumba käitamiseks, tsirk pump ise ja muud pudinad, samuti puudus, et väljundvee temperatuur on kontrollimatu (ok, lisaküttekeha hakkab tööle, või alustatakse akupaagist sooja ülekannet tarbevee mahutile, aga samas tarbevee temp langeb). Paigalduse aeg on mahutiga lahenduskäigu puhul natuke suurem (rohkem detaile kokku keerata), tarbeveejaama puhul kolm kinnitust seina, akupaagist toru sisse, toru välja(akupaaki), külm vesi sisse, soe vesi välja...
Kontrollerid, pump jms. komplektis, samuti garantii seadmele kui terviksüsteemile.
Ei ütleks, et lahenduskäik kulukamaks läheb.
Jah välistamata ei saa jätta võimalus, et onu Vasja kõik asjad kuskilt olematu hinnaga soetab ja paika paneb.
Valikuvõimalust on.
Postitatud: 06 Mai 2010, 17:44
Postitas juroku
Selge meil on erinev arusaam asjadest .Kui mehel ika pja ja käed on õiges kohas saab ta sellega ise hakkama ,mina sain aru et teema algataja tahtis kah nagu oma käteha natuke teha pole ainult teda näha
Postitatud: 06 Mai 2010, 17:48
Postitas juroku
Ja muideks mis see Vasja sija puutub ega veel ei tea mida see Jaan selest
http://bakeri.ee/default.asp?click=19 koku keerab
Postitatud: 06 Mai 2010, 19:53
Postitas melomaan
Alati on võimalik ise teha, see ju puhas kogemus ja eeldatavalt positiivne kogemus, samas jagratast pole nagu ka mõtet leiutama hakata. Eks peremees ise otsustab, millise lahenduskäigu valib, kas ise, koos Vasjaga või Jaaniga.
Postitatud: 06 Mai 2010, 20:41
Postitas r2raudvee
No nii,peremees sai ka aega.Sisendit ei ole. Katel on VIADRUS-U26,vett tarbib 4 inimest,praegu kasutan kahesüsteemset boilerit (200L) mis on õige vana,aga tühja sellest.Tegelikult oli mul paar küsimust teema alguses,milledele vastust ikkagi pole saanud. Käisin Viljandis uurimas ka seda(osta poest valmis soojusvaheti) ei leidnud ühtegi poodi kus see müügil oleks. Ise ma seda ka ei tee kuna pole spetsialist.
Tänan kõiki osavõtjaid.
Postitatud: 06 Mai 2010, 21:36
Postitas melomaan
r2raudvee kirjutas:No nii,peremees sai ka aega.Sisendit ei ole. Katel on VIADRUS-U26,vett tarbib 4 inimest,praegu kasutan kahesüsteemset boilerit (200L) mis on õige vana,aga tühja sellest.Tegelikult oli mul paar küsimust teema alguses,milledele vastust ikkagi pole saanud. Käisin Viljandis uurimas ka seda(osta poest valmis soojusvaheti) ei leidnud ühtegi poodi kus see müügil oleks. Ise ma seda ka ei tee kuna pole spetsialist.
Põhimõtteliselt soojusvaheti pindala peaks olema ~5,5 m2 (analoog mahutitega (500l-900l), millel tarbevee siug sees, tootlikkuseks tehasevariantidel lubatakse ~500l tunnis), millisest torust see kokku keerata ja kui pikk peaks toru olema tuleb eraldi arvutada.
Päikest.
