Vana bemiitplaadi paigaldus
Postitatud: 04 Mai 2010, 11:43
Postitas lõunaeestlane
Vaja parandada eaka sugulase juures kuuri katust. Kasutatud seal kunagi saadaval olnud bemiitplaati, mida veel üksjagu tahvleid alles. Kuna parandamist vajavad just esmalt pikendatud räästaalused, kuhu puid hea riita panna, siis mõtlesin, et saaks need vanad ära kasutada, mõnda aega ikka peab. Vanal plaadil paistavad lained madalamad olevat kui praegustel. Küsimus ongi, kas tasuks seda ikka naeltega panna, mis praegu saadaval? Näiteks Onduline pakkujal olid ka sobivad naelad. Või peaks selline katus hoopis paremini, kui kinnitada lainepõhjast peenemate plekikruvidega, millele suurem seib alla panna. Eelmine on naeltega, kuid näen, et need on olnud parajalt jämedad (5-6mm) ja pikad ning suurte tsinkplekist peakattega. Kujutan ette, et neid sealt vanade roovide seest kätte saada on võimatu ja peab sisse peksma. Ka vanadel on näha, et ilmselt aastate lumega on plaadid allapoole vajutanud ja paljud naelapead nüüd plaadi laineharjast ülevalpool ning auk parasjagu suureks kulunud. Seepärast mõtlesingi kruvidele, kuid kas seibiga kruvi niimoodi üldse peab, kui ta tihedalt plaadi külge keerata, muidugi nii, et plaadi sisse veel süvendit ei keera ja plaati ei kahjusta. Ja veel. Kas selliste plaatide jaoks ka praegusel ajal mingit värvi leidub, et nad veits rohkem vastu peaksid. Vanad olid igatahes käsitsi värvitud.
Kindlasti võivad sellised küsimused kohati tobedad tunduda, aga paraku on asju ja olukordi, kus uusi ja korralikke materjale kasutada ei saa või pole mõtet. Seega, kel mingeid kogemusi selles osas, võiks kommenteerida.
Re: Vana bemiitplaadi paigaldus
Postitatud: 04 Mai 2010, 18:10
Postitas Expert
Kuna tegemist kuuri katusega siis ilmselt väga peeneks ei tasu asja ajada.Võid kinnitada nii naelte kui ka kruvidega,maitse asi või mida odavamalt saab või endal kuskil juba vedelemas.
Kui tahad võid ka plekkkatuse kruvidega(kummitihendiga)lasta lainepõhjast.Värvida neid erilist mõtet ei näe,see nende eluiga ei pikenda(mõttetu töö ja raharaiskamine).Kuna plaadid immutatud õliga siis nakkuvus ka värviga kehvavõitu.
Endal pidas ajutise lahendusena vastu 5 talve siis läks pleki vastu vahetusse.
