Vapsikud
Postitatud: 30 Apr 2010, 15:30
Postitas veoteenus
mida võtta ette vapsikutega maja pöönigul?
Asi selles et nad on suhteliselt häirivad minu jaoks, kergelt on ka allergia nende mürgi vastu, seega otsiks lahendust kuidas nendest vabaneda?
Kas praegusel ajal on mõtet minna ja lõhkuda vanad pesad ära, või siis kas nad üleüldse samasse peasasse kaks korda lähevad
Või peaks hoopiski miskit mürki kasutama?
On kellgelgi häid soovitusi ja kogemusi jagada
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Vapsikud
Postitatud: 30 Apr 2010, 15:59
Postitas ifffff
Pritsi pesa diisliga siis jätavad pesa maha ja kolivad kaugemale. Veepüstol on selleks ideaalne tööriist. Niisama äralõhkudes ehitavad pesa uuesti üles.
Re: Vapsikud
Postitatud: 30 Apr 2010, 20:08
Postitas Rostfrei
Sai väga konreetselt tehtud pesa ehitamise algus faasis (ema + 3 töölist):
kaitse riietus (buhvaika, mesiniku mask, paksud kindad), kätte Cobra putukamürk. Siis redeliga pesa juurde, auk sisse ja mürki. Töölised kukkusid nö lennult maha ja valmis, emal oli aga selline eluvaim, et kui lõpuks maha kukkus, lasime mürgiga valge kihi peale, väänles edasi. Tühja pesa hävitasime.
Teine kogemus oli, kui veel suitsetasin. Seisad kevadel välja trepil, tüüp tuleb vast loodud pessa. Ega muud varianti ei olnud, kui plätu jalast ja lennult püüad tabada. Nädalaga 5 tk, edasi oli rahu.
Re: Vapsikud
Postitatud: 30 Apr 2010, 20:18
Postitas dumbuser
No herilasepesa puhul sai sellesama Cobraga üks lirtsaks sealt august sisse lasta. Mõned vajusid sinna augu ette kummuli ja olig kogu polka. Ülejäänud jäid ka kinni ja see mõrk niitis kogu pesa maha. Ise ka imestasin, et nii kiirelt läks.
Re: Vapsikud
Postitatud: 30 Apr 2010, 20:29
Postitas Hiid
mina olen seni leegiheitjaga asjale lähenenud.
Tiivad kõrbevad hetkega ja nii nad enam ründama ei pääse
Re: Vapsikud
Postitatud: 30 Apr 2010, 21:06
Postitas sadist
Herilasi sai püütud veneaegse tolmuimejaga(selline metallist ümarate vormidega ja tolmu kogus alumisse "kaussi"). Nimelt olid satikad pesa ehitanud eeskoja katuslae vahele ja sisse lendasid koja ja maja vahelisest nurgast voodrilaua vahelt. Imuri toru ots sai püsivalt "lennulaua" ette fikseeritud ja nõnda nad möödalennul tolmukogurisse sisse vupsasid. Kui meeskond oli kokku korjatud, sai nad tiiki akvalangisti koolitusele saadetud.
Re: Vapsikud
Postitatud: 30 Apr 2010, 22:16
neid putukaid on alati niipalju ,kui palju on neil toitu. Toituvad nad näiteks kapsaussidega.Siin alles üks nuttis et sipelgatest elamist ei ole,kõik on omavahel seotud.
Re: Vapsikud
Postitatud: 01 Mai 2010, 09:24
Postitas vaaderman
sadismiklubi Ema Hellad Käed soovitab:
matta elusalt koos pesaga
Re: Vapsikud
Postitatud: 04 Mai 2010, 17:25
Postitas Zaabaz
Hiid kirjutas:mina olen seni leegiheitjaga asjale lähenenud.
Eriti efektiivne on see saepurusoojustusega puitmaja puhul.
