Hoiatus! - Sevix Ehitus OÜ
Postitatud: 29 Apr 2010, 12:50
Postitas Võnnu
Sooviks anda ülevaate firmast "Sevix Ehitus OÜ"
Nimelt sai neil tellitud elektritööd: soonte lõikamine, kaablite paigaldus jne. Põhiliselt kõik vajailk, et majja elekter saada. (Tehti hanke põhjal hea pakkumine.) Hakati siis töödega pihta, 1.5nädala jooksul käidi kohapeal maksimaalselt 2 täistööpäeva. Tehti pistikute pesad ja juhtmete sooned. Jõuti paigaldada ka 200m ulatuse kaableid, kui asi oli lõpuks nii hull, et iga vähegi elektrist midagi teav inime sai aru, kui valesti asju tehakse.
Sooned tõmmati seina täiesti suvaliselt, mingit korrapärasust polnud, kaablite ühendused ja jätkud oli täpselt seal kus juhtus.
Kui peaks tekkima vajadus midagi tulevikus ümber teha või kontorllida siis tuleb terve lagi alla võtta, et üheduskohti leida.
Nn "Targad" vennad rääkisid, et PPJ 3G1,5mm2 juhe toidab ära nii ühe magamistoa, kui terve köögitehnika, kuhu tuleb siis näiteks 6kw ahi ja 3kw pliit + hulganiti pistikuid!?
Nüüdseks on kvaliteetsem elektrik kohal käinud, kes oli meie arvamusega väga nõus, et tehtud töö tuleb pea kõik ümber teha.
Kirjutan seda juttu selleks, et järgmised kliendid antud firmalt teenust ei telliks ja raha niisama tuulde ei loobiks.
Arveid majandas isik nimega "Marko Eerma"
Mõningad stiilinäited töödest:
"R" tähendab umbkaudset radika asukohta:
Kui on arvamusi ja mõtteid, siis oleks huvitav neid lugeda.
Päikest ;)
Re: Hoiatus! - Sevix Ehitus OÜ
Postitatud: 29 Apr 2010, 13:21
kui see os see sama Eerma, siis see ju autojuht, mis tema küll elektrist tead... aga äkki on keegi teine (siis vabandan): http://www.cvkeskus.ee/forum.php?page=p ... ote_id=681
Postitatud: 29 Apr 2010, 13:25
Postitas Võnnu
Võimalik, et on sama. Tema elektrit ei teinudki. Sain aru, et rohkem soonte peal käsi (Y). Elektrit käis tal tegemas mingi vanem paarimees. Aga tulemus ei olnud parem...
