tahax ahju
Postitatud: 17 Veebr 2006, 09:13
Postitas kylm on
Mis sobiks vana plekk-kestaga (ca 60x80) ahju asemele? vaja oleks mis salvestab sooja,aga pole endisest raskem (puitvahelagi!).Kui palju yldse ahi kaalub,kas tonn või enam? kataloogides ahjud enamasti tonn+ kaaluga...
Postitatud: 17 Veebr 2006, 09:31
Postitas Virx
Ahi kaalub rohkem,keskmine 5 lõõriga ahi kaalub ikka kuni 2,5 tonni isegi,aga see väike plekkahi peaks sul natuke üle tonni kaaluma.
Postitatud: 17 Veebr 2006, 12:31
Ahju soojussalvestuse määrab ikkagi ainuisikuliselt tema mass. Tahad sooja rohkem salvestada siis tuleb massiivsem ahi teha.
Postitatud: 17 Veebr 2006, 12:40
Postitas kylm on
köetav pind 23 m2.mis olex siis võimeline 24h sooja salvestama nagu vana 60x80 ahi?
Postitatud: 17 Veebr 2006, 15:42
Muidu Arvo Veski raamatus "Ahjud, pliidid, kaminad" on ahju suurus köetavast pinnast olemas.
Postitatud: 17 Veebr 2006, 19:00
Postitas Teadmatu
See, mida ehitada vana ahju asemele sõltub sinu rahakoti paksusest, maitsest ja interjöörist. Kõigepealt- kas soovid valmis ahju poest või meistri laotut.Esimesed on põhiliselt voolukivist(Tulikivi, Nunnauuni, Hopealoimu) või siis valumassist, üle kleebitud kahhelplaatidega(Uunisepät, Camina). Meistrid laovad põhiliselt puhasvuuk tellisahje, mis on praktilised, kuid viimasel ajal tohutult vohama hakanud. Meenutab paljuski NL aegset plekkahju buumi, seega juba veidi tüütavaks muutunud(see viimane minu subjektiivne arvamus, mis kindlasti paljude omaga ei ühti). Arvukuselt järgnevad kahhelahjud, mis kõige esinduslikumad ning tänu paranenud ahjupottide kvaliteedile ka vastupidavd.Pottahjude hind on muidugi kõrgem kui tellisahjudel, kuid madalam kataloogiahjude omast. Ehitatakse veel ka plekkahje ja kombineeritud variante(tellis- voolukiviga, ahjupott- tellisega, jne.). Viimased variandid vähemlevinud.
Sinu toa ruutmetritega sobib circa 900-1200kg ahi.
Edu otsustamisel
Postitatud: 17 Veebr 2006, 20:28
Postitas restauraator
...veel,kui plekksepp ei viitsi ahjule kesta teha, siis võib ka ahju üle krohvida. Mõne vanema ja huvitavama tellise võid siin-sealt paljaks ka jätta. Ühtlasi saad siis ka vanemad või välimuselt kehvemad tellised teenima panna.
Postitatud: 19 Veebr 2006, 20:38
Kui juba krohvida siis katad äkki kahhelplaadiga? Veelgi nägusam.
Postitatud: 19 Veebr 2006, 22:12
...tõesti,peale selle on kahhelplaadid peldikus ka hügeenilisemad.
Postitatud: 20 Veebr 2006, 13:47
Postitas kylm on krrt
peldikus? Wtf,mõtlen ikka tuppa tahax seda ahju!!! Küssa siis et kas see ahi ei kuku läbi põranda kui tuleb eelmisest raskem- vahelagi puidust!!! ,sel aga piiratud kandevõime. Kas tellispuhasvuukahi on sama kaliibri juures ka sama kaaluga nagu plekkahi?
Postitatud: 20 Veebr 2006, 17:03
Puidust vahelaele paaritonnine ahi ilma alt toestamatta! Tahate surma saada või? Paar tonni, hüppa paar korda resonantsis vahelael ja oled nii ahju, laega kui ka osalise majaga kohe all esimesel korrusel. Nukker, kuid korra elus eneses läbiproovitud asi.
eh
Postitatud: 20 Veebr 2006, 18:49
Postitas reggie
Leia mõni toestusvõimalus või osta bullerjan.
Postitatud: 20 Veebr 2006, 19:22
Postitas restauraator.
kylm on krrt kirjutas:peldikus? Wtf,mõtlen ikka tuppa tahax seda ahju!!! Küssa siis et kas see ahi ei kuku läbi põranda kui tuleb eelmisest raskem- vahelagi puidust!!! ,sel aga piiratud kandevõime. Kas tellispuhasvuukahi on sama kaliibri juures ka sama kaaluga nagu plekkahi?
Reeglina on ikka sama kaaluga,kui polnud tegu ümara plekkkestaga.Mõnes sellises ümaras ahjus pole siseseinu laotud,mis teeb ta kindlasti kergemaks.
