K: kuidas saada puhtaks kamina klaasist ust?
Postitatud: 16 Veebr 2006, 22:06
Postitas egonr
Levinud kodukeemia ei aita...?
Postitatud: 17 Veebr 2006, 09:30
Postitas Virx
tõmba üks põlev tukk vastu klaasi,põleb ise tahmast puhtaks,või on seal juba mingi tugev kiht küljes?
tundub et pikemat aegajuba
Postitatud: 17 Veebr 2006, 15:12
sest üürikorter ikkagi...
Postitatud: 17 Veebr 2006, 17:26
nitrolahusti näiteks võtab tahma maha, aga haiseb ka kõvasti...
Postitatud: 22 Veebr 2006, 10:57
Postitas teemu
Kaminatega kauplevates firmades spets vahend olemas. Küll suht kallis aga kestab kaua.(1l oli umbes 130EEK-i)
Postitatud: 18 Apr 2006, 17:53
Postitas Alo
Tee ajalehepaber märjaks, torka see siis kergelt peene tuha sisse ja seejärel pühi sellega klaasi. Lõplik puhastus tee niiske puhta ajalehepaberiga. Kui tegu ei ole just pigiga toimib meetod üllatavalt hästi.
Pole mingit keemiat tarvis.
Edu!
Postitatud: 12 Mai 2006, 14:30
Postitas Mann
Olen proovinud ka igasugu variante. Hetkel tundub, et kõige paremini aitab AS ESTKO valmistatud vahend. Nimi on sellel Kõrbenud ja söestunud jääkide eemaldamiseks, ehk koduexpert 4.
Tuhka ei soovita, kraabib pikapeale klaasi ära.
Postitatud: 11 Sept 2006, 14:23
Postitas volli
Olen proovinud vaid ühte vahendit ja kuna see võtab hästi siis pole olnud põhjust muud proovida.
Vahendit toodab firma Detergent ja toote nimi on Grilldet.
Esmalt pihustan peale, lasen minuti seista. Ja siis lapiga kogu kõnts maha.
Ja uskuge või mitte: lepa/kase/putbriketi põlemise nõgi tuleb ma nagu CHILLIT BANG'i reklaamis.
