Põrandaplaatide mõõdud.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Meistritele plaatijatele küsimus, et millise mõõduga põrandaplaat on parim, millega kaldeid anda ja üldse hea panna ?
Kui trapikaan on 100x100 siis oleks vist hea kasutada sama mõõtu plaati.
Tänud
murmet
Re: Põrandaplaatide mõõdud.
Mida väiksem plaat, seda lihtsam ja tulemuski on Ok, ilma hammastuseta. Aga tavaline 10x10 võrgul plaat kärab häste ja ka töö edeneb nobedalt. Plaadijagumise peaksid ikka konkreetse ruumi, mitte trapi asukoha järgi tegema. Muidu võib mõne seina äärde inetult peenike riba jääda. Ideaalne oleks teadagi olukord kus trapi ja seina vahe jagub kenasti tervete plaatidega, aga sellist täpsust saab vaid enamjaolt siis, kui trapi asukoht on tehtud väljavalitud plaadi mõõtude järgi.
Teemast välja- aga, mis pagana trappe märgadesse ruumidesse topitakse, et kaane mõõt on 10x10? Kas need on vanakooli kuivtrapid? Nõuetekohased trapid tänapäeval ikka 150mm läbimõõduga ja kaanedki vastavalt alates 196mm-st. Noh see selleks.
Aga jõudu!
Kylaline kylast
Trapp on selline.
http://www.pf-epuletgepeszbolt.hu/vizsz ... n-z-r.html
Tundub kaasaegne trapp olema.
Üks trapp läheb tehnoruumi, teine sauna lava alla ja kolmas dushinurka. Kahes esimeses kohas on vee hulk väike, mis trappi jõuab.
Äravoolutorud on igal pool 75mm torudega lahendatud.
Esialgu tundub, et vee äravooluga ei tohiks jamasid tekkida.
Kasulik foorum, ka spetsialistid ja gurud saavad targemaks :D Muideks, ülihea trapp - ujukiga.
lepp
Lugemata postitus Postitas lepp »
Tere.Mis moodi sellele tapile hüdroisolatsiooni tehakse.Olen aastaid plaatimisega tegelenud pole mõistliku lahenduseni
lepp
jõudnu.Nende tappidega alati üks peavalu.Osa kirja läks natuke vara teele.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
hüdro kleebitakse selle musta lataka peale
ja kogu küpsis
lepp
Ok.Aga kui see küpsis on nii 5cm sügavusel.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
miks nii sügaval
lepp
Paigaldus mulkad.tavaliselt ka viltu .Nähtavat osa hiljem võimatu korrigeerida.
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
lepp kirjutas:Ok.Aga kui see küpsis on nii 5cm sügavusel.
Kui Uponor siis neile kindlasti olemas trapi tõsterõngad, ca 100mm kõrged.
Lõikad lühemaks palju vaja ja väike suts saad selle rõngaga, ka seda nähtavat viltust trappi õigemaks!
Need väikesed 100x100mm ujukiga trapid, iseenesest ka head, aga korralikku hüdrot(kangaga v. spets kraega), neile ei tee.
Andres (Andresto)
Mul saunas-dušširuumis, mida korra nädalas kasutan, tavaline trapp. Vahel kuivab vesi välja ja kogu keldrikorrus haiseb. See trapp oleks vist asja muutnud. Nüüd üritan kellegi soovitusele tuginedes peale sauna trappi tilga õli valada, et aurumist vältida aga see ju jama.
suur plaat
Lugemata postitus Postitas suur plaat »
Pikk seinaäärne trapp, saab teha ühsuunalise kalde ja ei sea piiranguid plaadi suurusele.
Max
coachman
Lugemata postitus Postitas coachman »
lepp kirjutas:Tere.Mis moodi sellele tapile hüdroisolatsiooni tehakse.Olen aastaid plaatimisega tegelenud pole mõistliku lahenduseni
Neile trappidele on olemas sellised veekindla kanga või kummiga ja tihendiga rõngad http://www.pf-epuletgepeszbolt.hu/vizsz ... i-val.html Mina täitsa amatöörina tegin ja enda arvates sain väga hästi pidama. Esimene kiht hüdrot alla trapi musta latakani, siis rõngas kangaga peale (kanga liimisin hüdroga põranda külge) ning siis teine kiht hüdrot kanga peale. Aga jah, see must latakas peab olema põrandaga hästi tasapinnas.
lepp
Olen Murmetiga samal arvamusel.Olen kalded teinud vetonit 5000 ga.Sellise trapi puhul jälgi,et plaat ei jääks trapi servast madalamale.
Kylaline kylast
Külaline kirjutas:Kasulik foorum, ka spetsialistid ja gurud saavad targemaks :D Muideks, ülihea trapp - ujukiga.
Milles seisneb ujukiga trapi headus võrreldes mingi muud tyypi trapiga?
Eespool näide - vesi kuivab välja ja kanalisatsiooni hais sees, ujuki korral seda ei ole.
