OSB-plaadi krohvimine-pahteldamine
Postitatud: 26 Apr 2010, 11:45
Postitas erkkisiim
Mida peaks tegema, et krohv või pahtel üldse osb peale kinni jääks?
Tarvis kusagil 50 m2 ära viimistleda.
Kas see on üldse võimalik või vajab mingit võrku või roomatti sinna peale?
Kui on tehtav kas siis kusagilt pumpa või pritsi on ka võimalik rentida, et siis muist osa seinasi-lagesi ka ära krohvida?
Tänan igasuguse info eest teadjamatele meestelt!
Re: OSB-plaadi krohvimine-pahteldamine
Postitatud: 26 Apr 2010, 15:50
Ikka saab teha, kuid seal on üks väike probleem. Nimelt, võib selle OSB tahvlite liitekohtadesse hiljem viimistluse sisse pragu tekkida, aga ei pruugi. Krohvi paremaks nakkumiseks või kasutada tavalist nakkedispersiooni või veel parem on liivasisaldusega (väliskrohvidele). Kuna OSB on külltki ebatasane, siis peaksid kolme kihi pahtli või ühe krohvi ja kahe pahtlikihiga ideaalselt siledaks saama. Kui otsustad krohvida eelnevalt, siis võid liitekotadesse panna koos krohviga ka 10 cm laiused krohvivõrgu ribad, jääb natuke kindlam. Kas kiht kipsplaati ei taha ebameeldivate pragude vältimiseks OSB-le peale kruvida ja siis viimistleda? Ega kipsplaat eriti kallim tule (umbes 25.-/m2+kruvid), võrreldes krohvimisega (krohv+ natuke võrku), aga pragudel tekkimise võimalus on vähemalt viidud minimaalseks.
Ise tegin enda korteris neli aastat tagasi kapremondi käigus kõik seinad sirgeks+uued vaheseinad puitkarkassile kruvitud 16 mm saepuruplaadiga, millele siis kruvisin kipsplaadi ja vähemalt siiani ei ole ühtegi pragu veel tulnud.
Postitatud: 26 Apr 2010, 21:52
Postitas kolekoll
Ei ole just sellist laadi teema valdaja, kuid kunagi seletas yks pahteldaja, et kui tõmmata OSB -le peale plaadisegu CM 17 ja siis pahteldada, pidi saama väga hea. CM 17 pidi ilusti sinna OSB +le kinni jääma. Ei oska öelda, kas on tõsi, ootaks tegelt huviga teiepoolseid väiteid.
Postitatud: 27 Apr 2010, 07:05
Muidugi võib plaadiseguga tõmmata selle esimese kihi ja jääb kinni ka korralikult, kuid kui võrrelda plaadisegu ja kipskrohvi(MP) hinda (kg hind/m2-le), siis kipub see plaadiseguga tõmbamine minema vist kallimaks.
Postitatud: 27 Apr 2010, 08:32
Postitas kolekoll
- URMASR - Seda kindlasti, et kott CM 17 maksab rohkem ... kui mõelda, et kui peaksin tegema midagi kliendile, kes soovib kiiremat lahendust ja ka rahakott on rohkem pungil, siis vist sobiks ka seesama CM 17 lahendus , ilmselt siis pääseks ainult : kiht CM 17 ( kuivab vast kiiremini ? ) ja 2 kihti pahtlit vast ? Nagu ma ennist mainisin, pole just pädev osb teemadel, siis igaks juhuks, juhul kui peaks keegi tahtma OSB -le teha misit ökoasja, tahaks olla kindel tööde lõppvastupidavuses. Olen täiesti kindel Sinu töölahenduses, kuna ise oled proovinud.
Miski aeg tagasi tegin uue maja siseviimistlust ökoasjadega ja 2 korrusel oli OSB teema seinas, ja siis ma nägin kuidas pahteldaja nägi ikka kurja vaeva selle pahtli kinnijäämisega ( pahtel kuivas ilusti ära ja kui koputasid, siis mõranes ja pudenes jupphaaval maha ), ju siis jäi miski element ettevalmistuses puudu seal OSB peal ja ka kogemustest ilmselt..
Kas liivasisaldusega nakkekrundiks võiks olla ka Betokontakt ? Õlivärvile jääb ta küll tugevalt kinni .
Postitatud: 27 Apr 2010, 09:25
Selle OSB pind on üks sile liimisegu ja sinna tõesti ei taha vist pahtel korraliku krundita kinni jääda. Mis puutub kuivamise kiirusesse, siis ega see MP nüüd aeglasemalt küll ei kuiva kui CM 17 või mis iganes plaatimissegu. Nakkekrundiks olen kasutanud sellistele siledatele pindadele Sakreti liivasisaldusele krunti mineraalsete krohvide alla ja Caparoli oma samuti, aga selle marki ei mäleta (võid Caparoli lehelt konsultantide käest küsida). Igatahes olid need mõlemad väga tugeva nakkega. Kas Betokontakt on liivasisaldusega? Minu teada mitte, aga eks ma pärast uurin netis. OSB peale krohvimise, pahteldamise kogemus puudub, aga eeldan, et selline variant peaks idee järgi toimima kui teha need minu poolt kirjeldatud etapid- krunt, liitekohtadesse võrk krohvi sisse, laus tasanduskrohv,2Xlauspahtel, krunt ja lõppvärvimine. Muidugi eeldab OSB viimistlemine tegemise ajal ja hilisema kasutuse käigus enam-vähem stabiilset niiskusrežiimi, mis siseruumides üldiselt peaks olema, sest kui tegemise ajal on väga niiske, siis hiljem, niiskuse vähenedes, võivad liitekohtadesse tekkida praod.
Postitatud: 27 Apr 2010, 11:39
Kolekollile!
Ei tea, kas Knaufi kodukal või minu arvutis mingi "kala" sees, aga ei lase Betokontakti tooteinfole ligi ja viskab Knaufi avalele tagasi.
Postitatud: 28 Apr 2010, 00:17
Postitas kolekoll
Olen teinud Betokontaktiga õlivärvi peale naket, ja pärast pintslit veega pestes jääb alles kvartsliiv, lugesin just netist inglise keelset tooteinfot ja seal kirjas et on kvartsliiv.
Njahh, tundub , et on miski super salajane info :), ei saa jahh eesti saidilt kätte infot.
Aga miski ohutuskaardi sain
*Koostis ja koostisosade andmed
Keemilise koostise kirjeldus
Butüülakrülaat-stürool-kopolümeerne vesidispersioon, mis sisaldab tselluloosieetrit,
kvartsliiva , lubjakivi- ja rauaoksiidi pulbrit
*Ohtlike koostisosade sisaldus
Ei sisalda
Postitatud: 28 Apr 2010, 06:30
Paistab, et teemaalgataja on oma info kätte saanud, sulle, Kolekoll- võid proovida küll selle Betokontaktiga, aga ära sa seda pane sinna, kus sul tuleb ainult üks-kaks pahtlikihti, vaid ikka krohvikihi nakkeks. Sitt on esimest kihti pahtlit tõmmata kui liivaterad labida all krõbisevad ja jooksma hakkavad. Muidu võiks ju soovitada teha ise see kvartsiliivaga nake, et paned nakkedisperiooni sisse liiva ja segad läbi, aga arvan, et Betokontakt ja muu taoline on tehtud viskoossemaks, et see liiv kohe põhja ei vajuks peale läbisegamist. Dekoratiivvärvidesse segamise jaoks müüakse eraldi ka kvatsliiva.
Postitatud: 28 Apr 2010, 08:37
Postitas kolekoll
Tänud soovituste eest, ega jahh, ma ennem ei teadnudki, et Sakretil sobivam liivakrunt lubja jaoks on kui betokontakt.
Postitatud: 29 Apr 2010, 13:34
Postitas erkkisiim
Tänan kõiki info eest.
Oleks pidanud algul mainima ka, et tegu on ligi 100 aastat vana majaga, täpsemalt teine korrus.
Ei aja mina üldse taga peegelpinda. Algne mõte seisneski selles, et teeb krohvipritsiga lihtsal mingi struktuuri.
See mis sealt välja tuleb, see ka jääb.
Lagi (osb) sai paigaldatud otse olemasolevate laetalade külge (mis tollel majal ei olnud kõik väga sirge), kipsiga ei taha seda üle lüüa sest et ajaks ikkagi taga miskit ökoloogsemat. Nagu siis puidutplaat ja lubikrohv või miskit säärast.
Pragunemise pärast väga ei karda, arvatatavasti plaadi liitekohad ja kruvipead teeb enne igaksjuhuks pahtliga-võrguga ära!
Uurisin ka, et mitte keegi ei laenuta krohvipumpa.
Olemas on selline käsi oma millel 6l anum ja õhusurve taga.
See oli peaaegu taskukohase hinnaga ka, kuna töö on arvatatavasti ühekordne (max. 100m2 lagesid,seinasid) siis ei hakka suurt masinat küll ostma.
Öeldi, et selle käsipumbaga on suur musklitöö aga mis teha.
Postitatud: 29 Apr 2010, 17:42
erkkisiim kirjutas: Lagi (osb) sai paigaldatud otse olemasolevate laetalade külge (mis tollel majal ei olnud kõik väga sirge), kipsiga ei taha seda üle lüüa sest et ajaks ikkagi taga miskit ökoloogsemat. Nagu siis puidutplaat ja lubikrohv või miskit säärast.
Kui nüüd "rohelisest" mõtteviisist lähtuda, siis oled sa ikka kindel, et see OSB on väga ökoloogiline materjal? Minu teada seal peale puitlaastude rohkem ökoloogilist ainest ei ole, vaid üks suur liimikänakas või kui täpsem olla, siis tehisvaik. Kipsplaat on vist isegi ökoloogilisem, aga muidugi kindel ei ole.
Postitatud: 29 Apr 2010, 19:33
Postitas erkkisiim
Kui lähtuda faktidest et osb on liimi kärakas ja kipsplaat looduslikust kipsist siis on jah kips ökom.
Aga mulle meeldib mõte et mind ümbritseb puit.
Kips võib olla seisnud kusagil niiskes kohas ja seina pannes hakkab hallitama ta on ka hapram ehitusmaterjal kui osb.
Postitatud: 29 Apr 2010, 20:10
Erkkisiimule!
Noh reeglina, kui ikka kipsplaat peale paigaldust siseruumis on oma ettenähtud aja seisnud paigaldatuna normaalses sisekliimas, siis igasugused hallitused peaksid olema välistatud, aga eks valik ole sinu.
PS! Ei halvusta OSB ehitusmaterjalina ja kasutan seda vajadusel isegi, kuigi saepuruplaat on odavam, aga OSB omakorda jälle jäigem.
Postitatud: 29 Apr 2010, 20:34
Postitas rokikas
erkkisiim kirjutas:Tänan kõiki info eest.
Vedela pahtli ja värvirulliga saab ka struktuurset pinda tekitada.
Postitatud: 30 Apr 2010, 01:06
Postitas kolekoll
Kui miskit ökoplaati soovid, siis vaata Fermacell plaati, www.tervemaja.ee. Puidust kyll pole, aga on miski Austria litsents, et ökoteema ..raskem kui kips, kallim kui kips aga ka tulekindlam ja hingav ...
Postitatud: 04 Mai 2010, 23:00
Endal sarnane plaan , kuid seina paneks 15 vineeri laminaadi ...see nati kasutatud ja kriimitud kuid tuleb peaaegu tasuta kätte :) Siit tekkis paar küsimust . Kas on sinna peale mõtet teist kihti kipsi kruvida? Kas laminaati annab kuidagi karestada ja hiljem puidu pahtliga viimistleda - selle mõtekus?
Kuidagi peab tapeedi peale saama ju :)
Postitatud: 04 Mai 2010, 23:32
Külaline kirjutas:Tere,
See vineer võib sul ju tasuta kätte tulla, aga selle pahteldamine korralikuks tapeedialuseks pinnaks näiteks puidupahtli Snicker-ga läheb sul kallimaks kui kiht kasvõi õhukest remondikipsi peale lüüa + selle Snicker pahtli lihvimist sa ei kujuta endale ette. Seda võib võrrelda autopahtli tugevusega ja kas oled proovinud autopahtliga tehtud suuremat pinda siledaks saada? Laminaati annab lihvides karestada, aga arvan, et vuugid jäävad ikka välja paistma tapeedi pinnal. Ise tead, millega riskid, mina kätt ette ei pane, kuid ei soovita seda varianti.
Postitatud: 04 Mai 2010, 23:46
urmasr kirjutas:
Ok lihtsalt huvi pärast :D aitähh vastuse eest. Kõige lihtsam kiht kipsi peal. Rahaliselt kui tööaja kulupoolest. Esialgu plaanisin samamoodi,
Postitatud: 05 Mai 2010, 06:59
Loomulikult on kergem kipsplaat peale kruvida ja kui oskad hästi vuuke ülejäänud pinnaga tasa teha, siis tapeedi alla pole isegi lauspahteldust vaja , vaid korralikult kruntida (materjali ja tööjõu kulu minimaalne).
