Põranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
Matten
Lugemata postitus Postitas Matten »
Mul on korter kivimajas II korrusel, tegu siis laudpõrandaga, mille all peaks olema prussid(ei tea, pole lahti kiskunud veel), kuid all on kelder I korrusel ning sealt paiskab tohutul hulgal külma tuppa.
Küsimus olekski selline, et kui laudpõrand ära kiskuda, siis kuidas saaks tagada kõige parema soojustuse ilma et peaks põrandasoojustust panema. Ja mis tuleks prusside peale? Üldse terve põrand. Mis, millega ja kuidas?
Korteris on siis koer(ei saa parketti panna).
Simson
Põrand
Lugemata postitus Postitas Simson »
Usun ,et kõige targem oleks siiski vana põrand lahti võtta ning vaadata mis selle all toimub.Arvata on ,et selle all on tühjus.Põranda alla võiks panna villa (korralikku).Muidugi võiks ennem ka üle vaadata aluspõranda seinaääred jne. et ei oleks suuremaid pragusid.Need võiks puhastada korralikult ning täita normaalsete silikoonidega mis annavad majaga koos mängida ega praguneks uuesti.Loomulikult on puitpõrand ka minuarust kõige soojem ja parem põrandakatte materjal.Loomulikult sõltub see põrandameistritest ning põranda materjali kvaliteedist.
Matten
Re: Põrand
Simson kirjutas:Usun ,et kõige targem oleks siiski vana põrand lahti võtta ning vaadata mis selle all toimub.Arvata on ,et selle all on tühjus.Põranda alla võiks panna villa (korralikku).Muidugi võiks ennem ka üle vaadata aluspõranda seinaääred jne. et ei oleks suuremaid pragusid.Need võiks puhastada korralikult ning täita normaalsete silikoonidega mis annavad majaga koos mängida ega praguneks uuesti.Loomulikult on puitpõrand ka minuarust kõige soojem ja parem põrandakatte materjal.Loomulikult sõltub see põrandameistritest ning põranda materjali kvaliteedist.
Niipalju kui senisest järeldada võin tuleks mul alla paisata puistevilla ja sende peale panna siis siis penot. Kas peno on sama mis pvc? Kas peaksin lisaks panema mingid niiskustõkked või lisasoojustuskatted?
Olen nimelt tohutu külmavares, põrandasoojustusest siiski rääkida ei tahaks, kuna maja on vana ja ei kannata sellist elektrikoormust välja.
Matten. Sa mõtled vist soojendust ehk kütet ??? Soojendus ja soojustus on ikka erinevad asjad. Paluks ikka täpsust!!!
sundehitaja
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Minu arust ütles Matten ära mida teha.Võiks siis teha nii:
1.Nagu juba öeldi põrand üles ja praod täis,lisaks äkki saad ka keldrist vaadata, mis praod seal on ja juba sealt tihendada.
2 Talad loodi (kivi ja tala vahele hüdro ribad)
3.Talade vahe penot(EPS 50) ääreni täis ja põrand peale.
Kui kasutad vatti ,siis kindlasti talade ja põranda vahele aurutõke.
Laudu kasutades pole talade vahet vaja muuta,plaate kasutades määrab talade vahe plaadi mõõt.
sundehitaja
Vabandust,Simson ütles kõik ära.
Matten
Anonymous kirjutas:Matten. Sa mõtled vist soojendust ehk kütet ??? Soojendus ja soojustus on ikka erinevad asjad. Paluks ikka täpsust!!!
Vabandan oma võhiklikust sel alal. Mõtlesin soojenduse all tõepoolest kütet.
sundehitaja kirjutas:Minu arust ütles Simson ära mida teha.Võiks siis teha nii:
Mis oleks sellise töö m2 hind ja palju võiks kõik koos materjaliga maksma minna kui tegu 10m2 pinnaga.
Tänud
noor spetsialist
põrand
Lugemata postitus Postitas noor spetsialist »
põrand lahti ja pane seina äärsettesse pragudesse silikooni pane mingi paroc või mingi kivi vill ja ääred siis korralikult ja vill on soovitatav panna täpselt et mitte on pressitud tihedalt sinna või siis on kuskil mingid vahed ja peale jah nii nagu eespool õeldud auru tõkke ja liite kohad viid peale 10-15 cm ja paned kleep lindiga korralikult kinni laagide kohale lased klambrid ka ,et püsiks paigal
põrand
Lugemata postitus Postitas külaline »
MIS ON SELLE TÖÖ HIND ORIENTEERUVALT?? RUUTMEETRI HIND?? MIKS KEEGI EI VASTA?
Re: põrand
külaline kirjutas:MIS ON SELLE TÖÖ HIND ORIENTEERUVALT?? RUUTMEETRI HIND?? MIKS KEEGI EI VASTA?
orienteeruvalt peaks olema 520 kr/m2
