IZOPOL
Postitatud: 15 Veebr 2006, 09:11
On kellelgi selle materjaliga kogemusi? Tänud vastamast!
Postitatud: 15 Veebr 2006, 15:42
Postitas Maxim
See on kaasaegne eterniit kuid aga palju ilusam,praktilisem ja kõige tähtsam suhtselt soodsaim katusekattematerjal. Valisin just seda materjali sellepärast,et võrreldes Balti lainega Izopol eterniit on palju elastsem,kruvid on palju tugevam ja garantii on 15 aastat.Paigaldasin seda oma majale. Paigaldus oli väga kerge. Miinuseks saab nimetada ainult seda,et originaalsed lisatarvikud olid väga kallid ja ma paigaldasin harjaplekkid ja ääreplekkid PVC kaetud plekki.
Izopolist..
Postitatud: 16 Veebr 2006, 20:17
Postitas Sven
vana puumajale izopol katus
Postitatud: 25 Veebr 2006, 21:50
Postitas marguss
Soov see suvi majal katus(viilkatus) vahetada ja vana eterniit asendada izopoliga.Praegu on vana vene eterniit,mille all auklik laastukatus.Laastu roov arvatavasti tuleks asendada uuega ,kuid ei tea kuidas oleks parem soojustuse ja öhutusega(millises järjekorras ja kui palju soojustust)?Lähimatel aastatel pole plaanis katusekorrust välja ehitada,äkki siis ainult soojustada laepealne osa?
Postitatud: 06 Juun 2006, 12:43
tahan kah seda plaati kasutada aga näiteks Pärnu ehituskauplused ei paku seda, kust oleks võimalik saada??
Postitatud: 06 Juun 2006, 22:15
Postitas Priit
Izopoli ametlik esindaja-Ehitusline OÜ, telefon 6006980.
Müüja Pärnus(Saugas,Lukoil benzujaama vastas) -Ziemeli OÜ, telefon 4426991
Paigaldaja Pärnus- OÜ Kattex tel. 44 26993
Postitatud: 07 Juun 2006, 09:12
Suurimad tänud Pärnu esinduse kohta,, Ei osanud kohe sellise koha pealt otsida.
Paigalduse puhul paar küsimust.
kas peab uue eterniidi kah selle happelise puhastusvahendiga kohe üle tegema?
plaan plaadid katusele ja kohe värv peale
Postitatud: 07 Juun 2006, 19:52
Postitas Priit
Värvida ei ole vaja midagi-plaadid on juba kaetud kvaliteetse värvkattega.
Kui aga jutt tavalisest hallist eterniidist-siis küll see värvitakse nagu vana eterniit,kuid minu arvates,kui ostad värvitud plaadid võidad kvaliteediga,paigalduse ajaga ja ka võib olla hinnaga.
Postitatud: 14 Juun 2006, 09:00
plaadid katusel ja värvitud kah. Asi selles, et mul oli vaja just halli värvi katust, seepärast ostsin need tavalised plaadid ja värvisin halliga üle, muidugi kaotasin ajas ja ka vast rahas, tegelikult läks värvimine täiesti pxxxxxx sse. Tegin nagu õpetatud, pesin selle happelise pesuvahenidga plaadid üle, seejärel veel veega( nagu õpetus nõuab), kuivasid ära, panin katusele, värvisin siis kui päike kah peale eip paistnud, aga see värv hakkas hirmsasti jooksma, ja ei tahtnud sugugi katta, täis jama,, nüüd siis nii et plaadi lohkudes värvijoad ennast kananahka kiskunud ja üldiselt katus läks kag halli ja pruuni kirjuks, ei kujuta ette mis kuramuse keemiline reaks. seal toimus, igaltahes tuleb see jama järgmine aasta kuidagi sealt plaatidelt maha saada ei kujuta ette kuidas ja siis uuesti värvida, igaltahes plaadid on väga head, hinna ja kvaliteedi ja paigalduse suhe väga viis aga vaat kas see hall ei kannata värvi seda ma ei saanudki kuskilt teada.
