tellisest kortermaja korteri soojustus
Postitatud: 14 Veebr 2006, 15:46
Postitas kaido_
Korter asub 2 korrusel, maja on tellistest, seinad lasevad külma väga kergelt läbi. Nagu aru saada, siis ei tule välisest soojustamisest midagi välja, kuna paljud pole huvitatud või puudub raha. Endal oleks aga soov korter siis seest poolt soojustada. Kuid siin tekib küsimus, et millega. Kuna ise pole piisavalt pädev sellel alal siis küsiks, mis materjaale kasutada tohiks. Ise tahaks penoplasti kuid pelgan niiskuse pärast seda kasutada.
Postitatud: 21 Veebr 2006, 20:04
Postitas Pildistaja
Sellest siin eespool tihti juttu olnud.
Kivimajade puhul kahjuks praktiliselt puudub hea lahendus sisemiseks soojustamiseks.
Postitatud: 25 Veebr 2006, 12:23
Postitas Jaanus
Ei julge veel soovitada, aga on olemas üks uuema põlvkonna soojustusmaterjal nimega "Airflex". Toote tööpõhimõte seisneb rohkem soojuse peegeldamises. Tootja andmed asjakohta sellised, et saab paigaldada nii sisse kui välja ja 1cm paksust Airflex kihti võib omadustelt võrrelda 25 cm villaga....
Sellise soojustuse kasutamine eeldab muidugi ventilatsiooni olemasolu, kuna materjali ühu läbilaskvus = 0.
Kes soovib lugeda ja videot asja kohta vaadata siis link siin
http://www.kdb-isolation.com/pagesUK/mi ... e/murs.asp
Postitatud: 25 Veebr 2006, 13:15
Postitas Hiid
Siis saab hakata tegema selliseid maju, kus seinapaksuseks on vaid kips 13mm.
Selle peale omakorda paned eelnimetatud ime ja asi valmis
Postitatud: 25 Veebr 2006, 23:15
Postitas Pildistaja
25 mm välispiire on kõva sõna küll
Kui aga tõsisemalt rääkida, siis pole ju vahet, kas soojustus on 10 mm või 100 mm, kui see on seespool ja tõhus, siis külmub kivisein talvel läbi.
Kui toaõhust niiskuse väljakondenseerumist välisseinale saab mingite võtete abil ära hoida, siis sisemiselt soojustatud kiviseinte läbikülmumisest tulenevat eluea vähenemist ei hoia miski ära.
Postitatud: 26 Veebr 2006, 02:17
Postitas Jaanus
Ja kui väljaspoolt soojustada, siis ilmselt koguneb niiskus ikkagi soojustuse taha...
Ilmselt ainuke võimalus sellise materjaliga soojustada nii seest kui väljast.
