tolmuvaba seinamaterjal
Postitatud: 20 Apr 2010, 10:37
Postitas siramm
Toas on 3 seina kaetud savikrohviga. Neljandal seinal sooviks mingit teistsugust materjali kasutada. Teab keegi soovitada siseviimistuluseks seinamaterjali, mis koguks võimalikult vähe tolmu? Bambustapeedi kohta olen kuulnud erinevaid arvamusi..
Re: tolmuvaba seinamaterjal
Postitatud: 20 Apr 2010, 10:52
Koristada tuleb tihedamini! Isegi peegel kogub tolmu, aga muidu võid vaadata lihtsalt sileda pinnastruktuuriga viimistluste poole.
Postitatud: 20 Apr 2010, 18:10
Postitas kolekoll
Kas see materjal peaks olema looduslik, hingav või miski muu .... Kas neljas sein peaks olema matt või läikega ?
Muidugi, kui juba seinad on tolmused, siis on vist tegu vaip põrandaga. Iseenesest, kui savi viimistleda siledaks siis ei tohiks ta ka tolmu seinale jääda, savi ei ole staatiline, kuid sain aru, et soovitakse muud materjali ...
Postitatud: 20 Apr 2010, 22:54
Postitas siramm
kõnealuses neljandas seinas on paljas roog jäetud. see aga kogub usinalt tolmu (jah, rohkem kui selle järel kasida suudaks). seega sooviks palja rookatte välja vahetada, aga see võiks olla midagi erinevat savikrohvist. võiks olla looduslik.
Postitatud: 20 Apr 2010, 23:30
Postitas kolekoll
Nojahh, täiesti arusaadav probleem .. aga paras jama on nyyd ju kõrt seinast maha harutada, muidugi oleneb, millega on kinnitatud ... aga võid ju proovida, lubikrohv ja siis svammiga kõrred välja pesta, st et need kõrred, mis ulatuvad rohkem välja, svammiga pesed välja ... umbes nii, nagu tegin pajuvitsaga
http://public.fotki.com/ecodesign/some- ... e-081.html ja pärast tõmbad kaseiiniga yle, et ei pudiseks ..
Või siis lubikrohvid seina ära ja teed stuccolustro seina, see siis täiesti sile ja läikiv pind ... viimase variandi puhul on ettevalmistust kõvasti ja ka selle läike saavutamiseks vaja vaeva näha .. näide siin
http://public.fotki.com/ecodesign/some- ... 7copy.html ja ka
http://public.fotki.com/ecodesign/some- ... copy1.html
Postitatud: 20 Apr 2010, 23:37
Postitas kolekoll
Vabandust, ei lugenud eelmist kirja korralikult, et soovid roogu välja vahetada ... Minuteada Safranis on olemas pehme kiudkrohv ( kui ma mäletan õieti ), suht uus toode, kerge ise seinale kanda, pole ka kallis .. võid ise sellist struktuuri teha nagu soovi, võid hiljem lasuurida kahh, et vingem saaks ...
