Vana palkmaja savise vahelae soojustus
Postitatud: 17 Apr 2010, 16:07
Postitas Harrastaja
Plaanis vanal palkmajal ära soojustada vahelagi. Maja on ehitatud 1920 ja laetalade vahele/ laele on paigaldatud savi. Plaan on seda mitte ära võta aga samas sooviks lae ära soojustada kuna hiljem plaan ehitada katusealune välja. Kas kellegi on samu kogemusi ja millised võiks olla kasutatavad materjaalid ning paigaldus järjekord. Kas võib panna savile aurtõkepaberi , siis vill + osb plaat millel tuleks siis hiljem põrandalaud. Tänud igasuguse konreetse info eest.Harrastaja
Kasutajahinnangud: 0|0|0
Re: Vana palkmaja savise vahelae soojustus
Postitatud: 17 Apr 2010, 22:48
Vahelae alla aurutõkkepaber, miks mitte. Vill ja osb, miks ka mitte.
Kahjuks oleks vaja teada täpselt, mis on praegu vahelaes. Tolleajal võidi teha topeltlaudisega vahelage, kus vahelael on savi ja laekattematerjali vahel õhk ja õhuvahe on otse välisõhku.
Postitatud: 18 Apr 2010, 09:58
Postitas Harrastaja
Vahelaeks on ehtkel tavaline laudis ,millel on siis peal savi-liivakiht u.10cm. Probleem ongi , et osad soovitavad savi ära võta , samas jälle teised jäta savi alles . Selleks sai antud teema ka üles pandud.
Postitatud: 18 Apr 2010, 11:19
Postitas Harrastaja
sai netis surfatud ja all pool selline soovitus ,mis tundub olevat igati tõepärane ja loogiline.Nüüd jääb ainult veel üles küsimus kas : põranda tegemiseks on järjekord õige : paber + vill + osb plaat + laudpõrand
Laetalade täidet ei tasu enneaegu kõrvaldada
Säästva Renoveerimise Infokeskuse juhataja Tarmo A. Elvisto hoiatab katusekorruse rajamisel vanale pööningule ülemise korruse laetalade vahelt liiva-lubja- või lubja-saepurutäite mõtlematu väljaviskamise eest.
Sellist täidet peetakse tihti ekslikult tarbetuks ehitusprahiks. Tegelikult tähendab sellise isolatsiooni kõrvaldamine suuri soojakadusid läbi vahelae ja läbikostvuse suurenemist.
Veelgi hullem sellise vana täite kõrvaldamisel on oht, et talade aastakümnetega saavutatud paine võib nüüd raskuse kadudes järele anda. Selle tulemusena talad kummuvad, kuid see võib põhjustada ka lausa nihkeid maja seintes tervikuna.
Postitatud: 18 Apr 2010, 22:58
Postitas GuidZ
Väljaehitatava ruumi koormuse jagu peaks savi asendama villaga
Postitatud: 19 Apr 2010, 10:21
Peamine eelis, et savi jääks alles ongi hea heliisolatsioon, loomulikult jäävad ära liigsed tööd. Ma jätaksingi alles, kui on teada, et seni pole altpool probleeme olnud, kandevõimest jätkub, ja ei ole topeltkihiga lahendust, kus savi ja altlae vahel on suur õhuvahe.
