PARKETI PAIGALDUS BETOONILE 1 KORRUS
Postitatud: 16 Apr 2010, 16:15
Postitas Võhik1
TERE!
Väike mure! korteris oli veeuputus, mis kahjustas kogu põrandat.
Plaanitud uus parkett, Küsimus selles, et mida panna parketi alla.
Kas kile ja alusvaha, tuplex või ainult alusvaha. Korteri all asub parkla.
Hetkel oli seal maas laminaatparkett, mille all alusvaha ja kile.
Nüüd järsku ehitaja väidab, et kile pole vaja? Kuidas sellesse suhtuda?
Re: PARKETI PAIGALDUS BETOONILE 1 KORRUS
Postitatud: 16 Apr 2010, 17:12
Postitas Expert
Suhtuda nii,et kilet on ikka vaja.
Postitatud: 17 Apr 2010, 17:30
Tänan!!
Tegin talle selle selgeks...Ehitaja väitis, et tema pole kunagi pannud kilet!
Postitatud: 19 Apr 2010, 17:01
Postitas olli5olli5
Paljud ehitajad väidavad, et pole pannud ja pole teinud jne igasuguseid asju, see aga ei tähenda ju, et see õige oleks.
Alati mõistlik uurida kas siis erialast kirjandust või küsida nõu parketi maaletoojalt.
Postitatud: 19 Apr 2010, 22:37
Postitas Andresto
Võhik1 kirjutas:TERE!
Kui alusvaht siis kile selle all on vajalik! Kui Tuplex v. Provent alusmaterjal siis lisa kile, pole vajalik!
Andres
