vesi-põrandaküte (põrand kummis)
Postitatud: 13 Apr 2010, 17:37
Postitas atmos
Probleem on järgmine. Majja on paigaldatud vesi-põrandaküte, kuid nüüd tundsin jala all, et umbes ruutmeetri suurune ala on kummis ja pealeastudes natuke vetrub ja prõksub. Põrand on kaetud plaatidega. Kuidas peaks edasi käituma ning mis võiks olla probleem? Kas on hea sel hetkel kütta, praegu on kolm päeva kütmata, sest ei olnud vajadust. Aitäh!
Re: vesi-põrandaküte (põrand kummis)
Postitatud: 13 Apr 2010, 17:44
Postitas Expert
Tuleks põrand ülas võtta see m2 lapp ja vaadata mis toimub.
Kütta sellises seisus pole hea mõte.
Postitatud: 13 Apr 2010, 18:58
Postitas vaaderman
järsku on vajumine toimunud
Postitatud: 13 Apr 2010, 20:31
Postitas Plaadiproff
Ilmselt on plaadid lahti, tuleb renoveerimine ette võtta. Põhjuseid võib olla mitu, äkki plaaditi küttes põrandat või kasutati vale segu/liimi...Igatahes, plaadid ise paika ei lähe, üles tuleb nad kraapida.
Postitatud: 13 Apr 2010, 20:35
Postitas rokikas
Kas tegemist betoon põrandaga. Kas põrand sealt muust põrandast kõrgemale tõusnud või vajub astudes lohku. Sirge latiga võiks kontrollida. Kas asub keset põrandat või servas/nurgas. Keset põrandat vajumine ebatõenäoline aga nurgas võimalik. Kui on kummis keset põrandat siis pakuks et küttetoru katki. Vesi imbub läbi betooni plaadi alla ja leotab selle lahti. Kuna astudes krõbiseb siis ilmselt plaadid tuleb eemaldada. Seejärel näeks mis all toimub.
Postitatud: 13 Apr 2010, 20:45
Postitas atmos
Süsteem on toiminud 4-5 aastat. Kui peale astuda, siis on tunda ja näha kuidas põrand vajub allapoole. Kummis on suht kesk põrandat s.t toa siseseina äärest. Seinast alates 2. plaadist 3 plaadi laiuselt ja 6 plaadi pikkuselt. Kui toru on katki, siis kui kiiresti peaks vett sisse tungima. Praegu on katlamajas kõik näidud paigas. Kas on mõtekas kütta või teeb see asja hullemaks?
Postitatud: 13 Apr 2010, 21:11
Postitas rokikas
Kas see sein on kergsein st kas betoonplaat jookseb selle seina alt läbi. Kas plaadi vuugid murenevad ning kas vuuk tundub niiskem kui mujal. Kui nii siis ilmselt toru katki aga kui ei siis ilmselt ka teised varjandid võimalikud. Toru ümbritseb vähemalt 2-3cm. betooni. Sealt ei tohiks see vesi eriti kiiresti välja pääseda ning katlamajas ei pruugi veel midagi aru saada. Kas kütmine midagi hullemaks teeb kahjuks ei oska öelda. Kindlasti oskavad küttespetsid targemat nõu anda.
Postitatud: 19 Apr 2010, 19:16
Postitas atmos
Olen kaks päeva kütnud ja põrand hakkab oma endist olekut võtma. See tähendab, et plaadid enam ei vetru ja peale astudes ka justkui ei kostu kraginat ning muutub tasasemaks. Ehk keegi oskab öelda, mis võis olla sellise muutuse põhjuseks. Eks aeg näitab kas peale kütmise lõppemist asi kordub. Käis paar ehitusmeest ja õlgu kehitades lahkusid.
Postitatud: 19 Apr 2010, 22:55
Postitas Andresto
atmos kirjutas:Süsteem on toiminud 4-5 aastat. Kui peale astuda, siis on tunda ja näha kuidas põrand vajub allapoole. Kummis on suht kesk põrandat s.t toa siseseina äärest. Seinast alates 2. plaadist 3 plaadi laiuselt ja 6 plaadi pikkuselt. ...
See on küll kindel, et plaatija viga see olla ei saa. Viga ikka aluspõrandas, mis on mingil põhjusel liikunud, vajunud vms. Selles võid ka kindel olla, et need plaadid, mis olid kummis, vetrusid ja prõksusid, on ikkagi lahti.
Kuidas, millele see bet.põrand ehitatud on, mis sellele põrandale ehitatud on - selle pead sellgeks tegema ehk saad siis paremat nõu.
Andres
Postitatud: 10 Mai 2010, 17:09
Postitas geena2
atmos kirjutas:Olen kaks päeva kütnud ja põrand hakkab oma endist olekut võtma. See tähendab, et plaadid enam ei vetru ja peale astudes ka justkui ei kostu kraginat ning muutub tasasemaks.
Kangesti tahaks teada, mis sellest porandast sai.
Omalt poolt pakun, et poranda liikumist pohjustas joonpaisumine. kui ei kyta siis betoon tombab kokku ja surub plaadid kokku/yles, kui kytad, siis betoon paisub ja tombab poranda uuesti sirgu. Mis plaatidega porand kaetud on? Kindlasti on betooni sisetemperatuur muutub rohkem kui pealispinnal plaatide oma.
geena
Postitatud: 09 Juun 2010, 21:06
Postitas atmos
Põrand mängib endiselt. Kord on justkui kõik korras, siis jälle plaadid tõusnud, ükskõik kas kütad või mitte. Ei tea kas on õige mõte, et põrandaküte teha ümber radikaküttele. Eks aeg näitab.
Postitatud: 10 Juun 2010, 07:38
Postitas toomas
Kus kandis asub? Kui kuskil lähedal, siis tahaks puhtast huvist näha.
Toomas
5162338
