klaasuksele nupu liimimine?
Postitatud: 13 Veebr 2006, 13:56
Postitas kes?
Kuidas/millega liimida klaasuksele metallnuppu? Kas klaas tuleb ka karestada selle koha pealt?
Postitatud: 13 Veebr 2006, 16:44
Postitas andres
Proovi EPO liimi, liimib peaaegu kõike ja päis hästi. Igaks juhuks võid ju nats karestada.
Postitatud: 13 Veebr 2006, 22:28
Postitas Jaan
puuri klaasi auk, kui on karastatud klaasiga tegemist siis auku puurida ei saa, kuid on ka selliseid spetsiaalseid nuppe mis kinnituvad klaasiservale. Mine vaata mööblifurnituuri poest. Kleepimine on siiski tegemise rõõm, varsti tuleb küljest ära, kui tihedalt kasutad ja kleepimise pind väga väike on
Postitatud: 14 Veebr 2006, 08:42
Postitas mis?
Kas on miskit spets klaasipuuri vaja või kuidas seda auku saab?
Postitatud: 14 Veebr 2006, 08:54
Postitas andres
Kõlbab tavaline metallipuur, tuleb ainult ettevaatlikult ja rahulikult puurida
Postitatud: 14 Veebr 2006, 10:26
Postitas Hiid
seda ei oleks küll uskunud.
muidu on kivist puurid klaasi jaoks.
Postitatud: 14 Veebr 2006, 18:32
Postitas Müürimees
Tinutuskolvi otsaga pidi saama, pole jõudnud veel ise katsetada. Teed soovitud augu suurusi ringe ja nii see peaks sinna tekkima. Katseta algul kuskil mujal enne, kui midagi nässu keerad.
Postitatud: 14 Veebr 2006, 20:12
Postitas andres
tinutuskolviga annab täitsa klaasi lõigata, olen ise proovinud. Kuid kolvil peab olema piisavalt massi, et ta liiga kiirelt maha ei jahtuks.
Paned aga kuuma kolvi klaasile ja hakkad tekkinud väikest mõra tasapisi meelitama soovitud suunas. Sedasi saab igasuguseid kumerusi klaasist välja lõigata.
Ma arvan, et klaasi annab puurida ka metallpuuriga, kuid muidugi sobib vist ikka kõikse paremini just kivipuur (klaas ju liivast tehtud). Tänud Hiid, et tähelepanu juhtisid
Postitatud: 04 Mär 2006, 15:05
super atakk väga kindel
Postitatud: 04 Mär 2006, 18:01
Postitas Incikas
Super Atack on bullshit...
Kui teemaalgataja Tlna inimene,võtku ühendust,võin anda Schüco liimi,millega alum profiilegi sai liimitud...Aga üldiselt see liimimine ikka jama,kui kogu aeg klaasust kinni-lahti kangutama peab
Postitatud: 21 Apr 2006, 09:48
Postitas hahh
aga mingitel vene autodel olid ju vist esimeste uste tuulutusakende sulgurid liimitud... KES TEAB , MILLEGA???
Postitatud: 23 Apr 2006, 22:39
Postitas pätu
Külasta autoosade kauplust ja küsi liimi millega liimitakse peegleid esiklaasile.Peaks nagu sobima.
Edu sulle.
Postitatud: 02 Mai 2006, 15:53
Postitas Andrus
Väga põnevad soovitused siin, nii lihtne asi ja nii keeruliseks aetud
A´la tinutuskolb ?!?! jne.
Abiks UV_liim klaas/metall ja nupp küljes igaveseks!
