pistik kadus ära
Postitatud: 11 Apr 2010, 00:11
tere
selline asi siis,et puurimise käigus tabasin ühte kaablit,lõi mul siis peakaitsme ja kaitse nr 2 välja(sinna alla kuulub siis külmkapp ja üks neljanepistikupesa minu puhul)
kaablil sai ainult isolatsioon kannata
lülitasin kaitsmed tagasi sisse
külmkapp toimib,aga pistikupesa mitte
kust ja mismoodi murele lahendust leida?
Re: pistik kadus ära
Postitatud: 11 Apr 2010, 02:59
Postitas dumbuser
Peab ära lappima selle kaabli. Või mis vastust sa loodad ? Kui aga mõnda abilist otsid siis pane vähemalt piirkond kirja.
Postitatud: 12 Apr 2010, 00:01
anomaalia selles ongi,et kaabel on lapitud ja terve nüüd aga pistikupesa ikka järgi ei tule
Postitatud: 12 Apr 2010, 07:26
Postitas tommy4
Teinekord juhtub nii, et moodulakitseautomaat rakendub (lülitab ahela välja), kuid vinnak ehk lüliti hoob jääb ülemisse asendisse. Seega peale vaadates tundub automaatkaitse olevat sisse lülitatud.
Kui sa ei tea, millise kaitsme taga see "anomaalne" pistikupesa on, siis proovi korra kõik kaitsmed välja ja siis uuesti sisse lülitada.
Kui see ei aita, tuleb asjatundja kohale kutsuda.
Postitatud: 12 Apr 2010, 09:23
Postitas dumbuser
A mis siis segane on ? Hakkad automaadist mõõtma. Kuskil peab ju pinge ära kaduma. Toda automaadi "ripakile jäämist" olen kohanud. Üsna harva aga siiski ei saa seda võimalust välistada. Kunagi aegu tagasi poes töötades saime sõimata, et müüsime katkise signalisatsioonipasuna. Natukese uurimise järel ilmnes, et töökoda pressis pasunajuhtmele klemmid otsa aga isolatsioonist ei vavunud mitte keegi seda juhet puhastama. Seal oli samuti välimuse järgi kõik olemas. Vbl on sul mingi sarnane juhus ?
