Teeks aia
Postitatud: 09 Apr 2010, 13:41
Postitas isetehtud
Plaan siis selline. Olemas 150 läbimõõduga tsingitud toru millest kavatsus teha aiapostid lippaiale. Kui nüüd paigaldada postid 1,2m maasse kas siis postide betoneerimine on oluline?
Re: Teeks aia
Postitatud: 09 Apr 2010, 23:25
Postitas haljastusgrupp.ee
Tere! Esimese hooga tahaks vastata jaatavalt, sest me ei püstita ühtegi aeda, mille postid poleks betoneeritud. Kui aga hakata mõtlema... Kui esinduslik see aed peab olema? Kas see tuleb maja ette või hoopis taha ja külgedele? Pinnas peaks maru tihkelt ümber postide olema (betoneerimisega see eelis, et betoon valgub augus täpselt selle kuju järgi). Kui see tingimus täidetud, ei juhtu postidega midagi, omal tagumine aiakülg ca 30 a tagasi paigaldatud betoneerimata postidega võrkaed - ei idane ei mädane.
Re: Teeks aia
Postitatud: 10 Apr 2010, 09:37
Postitas isetehtud
Peenikest posti vaja betoneerida,sest vastasel korral vajub raskuse all ära.Aga 150 on ju jäme isegi ja läheb kümumispiirin maasse? Palu seda betooni sinna ümber veel peaks panema siis? Välisaed tuleb.
Re: Teeks aia
Postitatud: 10 Apr 2010, 10:33
Tere! Külmumispiiridest tegelikus elus: näiteks talv 2008/2009 - 30...60cm, talv 2009/2010 - 20...50cm. Sõltuvalt piirkonnast ja pinnasest.
Meie pinnasepuur on diam 22cm, sellega betoneerime kõik oma postid, v.a. väravapostidele teeme suuremad süvendid.
Kergem post vs raskem post - tegelikult sõltub kõik aia kõrgusest, sest raskem post võib kõrge aia puhul suurema tõenäosusega oma kõrge raskuskeskme tõttu ära vajuda. Asi pole selles ega ka niivõrd betooni hulgas, vaid nagu kirjutasin - betoon täidab tihkelt posti süvendi. See on nagu hamba plombeerimine - kui kõik plommid oleks lihtsalt eri mõõdus silinderja kujuga täited, nad ei püsiks, kuid plomm võtab täpselt hamba augu kuju, mis tagabki püsimise.
