100m peale kilpi maaalust kaablit.
Postitatud: 08 Apr 2010, 22:30
Postitas villem666
Taoline teema on olnud ka enne, tean, isegi mitu. Aga tekkis ikkagi küsimus. Teadjamatele siis selline küsimus.
Nimelt vaja vedada peale kilpi kuuri alla 3x20A vool. Kaugus nii umbes 100m. Teemadest sain nii palju aru, et selline peaks ideaalne olema AXMK4*16, Teadjamad teavad et 4x16 AL kaabel see. Küsimus siis selline, kas ikka on hea?Kas peenemat on olemas sellist, mõnel saidil see müüa, ja sellest peenemat pole. Kas peenem on üldse mõtekas? Tarbimise koha pealt ma ei oska midagi õelda, alguses on seda vähe, aga kunagi võin pea kogu võimsust kasutada, hetkel ainult mõni lamp ning traatkeevitus. On olemas ka vene aegne suur elektrood keevitus mis on 3 faasi peal, vahest võib ka seda vaja minna.
Ning teemades olen märganud et kirjutavad veel nii 4x16+mingi arv veel. Mis see olla võiks?
Siis, tahan ise kaevata seda maa sisse, seda vast võib ikka teha. Aga kuidas on ühendamistega? Kas seda peab elektrik tegema?
Terv. Villu
Re: 100m peale kilpi maaalust kaablit.
Postitatud: 08 Apr 2010, 23:07
Postitas dumbuser
Peenema puhul on see jama, et kaabel muutub küttekehaks. Mida peenem kaabel seda rohkem läheb raisku. Lihtsalt takistus läheb niipalju suuremaks, et osa pinget jääbki kaablile. No, et liini alguses on näiteks 230 V aga lõpus on mingi 210 (hetkel pole takistusi käepärast, seega umbes panen) ja siis polegi muud kui, et kütad oma maapõue. Selliste küsimuste puhul on aga mõistlik lasta kellegil see ühendamine teha. Kraavi saad ise kaevata, aga enne kinniajamist peaks asja täpselt ära märkima ja mõnel pädeval tegelase laskma üle vaadata.
Postitatud: 09 Apr 2010, 00:05
Postitas Küülaline
Kui tahad peenemat siis pead vaskkaabli panema ja see on kallim, kui 16-ne alumiinium. Ja kui sinu kilbis on juba maandus tehtud peaks hoopis 5-soonelise vedama, et kaitsejuht ka 100m taha jõuaks. Tähistus 4x16/16 tähendabki kaitsejuhiga (5-soonelist) kaablit.
Postitatud: 09 Apr 2010, 00:23
Loll küsimus arvatavasti, aga kui 4-ne osta, kas siis 5-s tuleb veel eraldi kõrvale panna? Või selline lahendus on porno, ning tuleb ikkagi 5-ne valida. Kas keegi oskab õelda palju 5-ne kallim on? See 4x16-ne maksab netis 23 kr meeter.
Suured tänud vastuste eest.
Postitatud: 09 Apr 2010, 00:40
Postitas dumbuser
Parem on ikkagi see 5-ne vedada. Eriti hea kui seal ka sukk ümber on. Sukk ise ongi siis see viies soon. Elektri koha pealt ei anna ta küll kuigi palju aga kui keegi juhtub kopa/labida/kangiga kaablisse lajatama siis maa ja faasi lühistamisel tekkiva voolu puhul lülitatakse kaabel kohe süsteemist välja. See on aga ilmselt veelgi kõvema hinnaga kaabel. Kaabel vii majast välja läbi RVK. Ka sellega saab jamasid vähendada. Aga siin võib ka tekkida mingeid muid põhjusi, miks see hea lahendus ei ole kasvõi see, et kui ta mingi rikke pärast välja lülitab siis on maru tüütu seda jälle tagasi lülitada. Eks ta muidugi oleneb ka selles, kui ruttu selle vea kätte saab ja see omakorda jälle oleneb, kuidas kaabli teises otsas trabijateni asi on viidud. Samas on see siiski odavam kui väga viletsal juhul peiesid pidada. Hindade kohta ei oska öelda aga odav lõbu see kindlasti olema ei saa.
Postitatud: 09 Apr 2010, 09:15
Postitas mg3
AXPK4x16; kordusmaandus; PEN lahutus.
Postitatud: 09 Apr 2010, 18:40
Postitas tcumen
Sellise pikkusega 5x....kaablit küll mingit mõtet paigaldada pole.
Tee nii, kuis minu eel postitaja soovitas.
Ja veel: kaablit maasse kaevates ja tagasitäidet pannes hoolitse, et kaabel ei puutuks kokku kivide ja muu kõvema mateeriaga. Paarkümmend sentimeetrit liivapatja ümber kaabli välistab suures osas igasugu külmakergete ja maapinna pisikeste nihete tekitatud vigastused.
Postitatud: 09 Apr 2010, 21:15
Postitas Küülaline
mg3 kirjutas:kordusmaandus; PEN lahutus.
Ega see lisamaandus seal midagi juurde ei anna, PEN on parem elektrijuht, kui pinnas.
Postitatud: 15 Apr 2010, 21:11
Postitas villem666
Ma loll nende tüüpide pealt, aga mis vahe on AXPK4x16 ja AXMK4x16? See nagunii väljendub ka hinnavahena? Kas AXMK4x16 ei aita üldse, või teine on lihtsalt paremate omadustega. Voolu nad peaks mõlemad ju ühtemoodi edasi andma, ning mõlemad ju ka maakaablid.
Suured tänud nendele kes viitsisid mind aidata.
Terv. Villu
Postitatud: 15 Apr 2010, 21:28
Postitas Küülaline
villem666 kirjutas:mis vahe on AXPK4x16 ja AXMK4x16?
Muud vahet ei ole, kui võimalik hinnavahe.
