1. leht 2-st
Est-Stein Elegant vs. Izopal eterniit
Postitatud: 08 Apr 2010, 19:50
Postitas viilkatus
Kumba eelistada? Kuidas lugu sammaldumisega? Kivikatus läheb kiiremini visuaalselt "koledaks"?
Kumba eelistada. Katusenurk 40 kraadi.
Re: Est-Stein Elegant vs. Izopal eterniit
Postitatud: 08 Apr 2010, 20:35
No siin ei ole küsimustki. Kivikatus on ikka jääv ja kvaliteetne katus. Kestab ca 100 aastat ja on minu arvates üks parimaid lahendusi katusele. Sammaldumise kohta raske õelda, kuna eks ta sõltub väliskeskkonnast, aga kui peaks mingi aja peale sammalduma, siis on poes vist isegi mingit spets samblaeemaldamise kemikaali müügil.
Seega mina paneks hääle kivile.
Postitatud: 08 Apr 2010, 21:03
Võid ka vabalt eterniidi panna. Sammaldub kiiremini seal kus suured puud lähedal ja see ei olene katusekattest. Madalamatel kalletel koguneb tolm kiiremini, järsematel aeglasemalt. Põhjapoolsele küljele võib tulla algul vetikad, siis kogub rohkem tolmu ja algab sammaldumine. Kivi ja eterniit on mõlemad väga poorsed materjalid. Eks see suuresti omaniku maitse küsimus rohkem.
taastaja
Postitatud: 08 Apr 2010, 21:28
Postitas viilkatus
Kuidas Izopal vs Akmene eterniit on? Akmene tundub hulga soodsam olevat?
http://interbauen.ee/uldehitusmaterjali ... 05-cm.html
Kes toob maale Izopal eterniiti ja kes Akmene eterniiti?
Postitatud: 09 Apr 2010, 08:57
Mina soovitab kivi. Kindlasti
Postitatud: 09 Apr 2010, 10:17
Postitas janek179
Izopali oli vist Ekaros
Akmene Bestor Grupp.
Ega seal nüüd siis olulist vahet ole peale värvi ja laine suuruse. Izopolil on parem värvikihi. Samas julgen pakkuda, et eluiga on neil ikka suht sama.
Katuse puhul pole ju enam vahet kas 55 aastat või siis 60 aastat
Vastus küsimusele: Est-Stein Elegant vs. Izopal on ikka KIVI
Postitatud: 10 Apr 2010, 10:34
Postitas Roofexpert
Muidugi kivi on parem kui eterniit,aga ära unusta seda,et kivikatus nõuab korraliku tugevdatud katusekonstruktsiooni ja tihe roovi. Korralik ja kvaliteetne kivikatus on kallis,kuid eluiga on vähemalt 2 korda pikkem võrreldes teiste katusematerjalidega.
Nn izopal on tegelikult uue nimega-Cembrit. Miks Cembrit on parem kui Akmene-sest tal on karastatud värv. Garantii värvkihile on 15 aastat,Akmenel aga ainult 5. Samas Cembridil eluiga on 1,5-2 korda pikkem.
Postitatud: 10 Apr 2010, 18:20
Roofexpert kirjutas:Muidugi kivi on parem kui eterniit,aga ära unusta seda,et kivikatus nõuab korraliku tugevdatud katusekonstruktsiooni ja tihe roovi. Korralik ja kvaliteetne kivikatus on kallis.
See on küll nüüd loll jutt, maakeeli väljendades.
Postitatud: 10 Apr 2010, 19:25
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:Roofexpert kirjutas:Muidugi kivi on parem kui eterniit,aga ära unusta seda,et kivikatus nõuab korraliku tugevdatud katusekonstruktsiooni ja tihe roovi. Korralik ja kvaliteetne kivikatus on kallis.
Kivikatus kaalub keskmiselt 40 kg.m2. Eterniit 16 kg.m2. Nii et kaaluvahet tera on.
Kivikatuse roovi samm 320-370 mm. Eterniidil 1000 mm.
Kivikatuse teevad kalliks ääre ja harjakivid. Kui kasutada plekktooteid siis hind suht sarnane.
Mina eelistaksin võimaluse korral kivikatust.
Postitatud: 10 Apr 2010, 22:25
Mehed!
Aga millise ehitise katusest siis üldse jutt käib?
Mu koera kuudil on telliskivikatus. Puukuuril eterniit. Elumajal, aga mingi kolisev plekk, 4 kg/m2. See oli minu eelistus!
taastaja
Postitatud: 16 Apr 2010, 08:55
Postitas KarlK
Roofexpert kirjutas:Muidugi kivi on parem kui eterniit,aga ära unusta seda,et kivikatus nõuab korraliku tugevdatud katusekonstruktsiooni ja tihe roovi. Korralik ja kvaliteetne kivikatus on kallis,kuid eluiga on vähemalt 2 korda pikkem võrreldes teiste katusematerjalidega.
Tundub, et roofexpeert polegi katuseekspert! Mille põhjal on Cembrit (izopol) plaadil värvile 15a garnatiid? Tee ikka asi ennem selgeks. Ega ma ka ise muidugi enne ei teadnud, kui foorumist lugesin.
http://eterniit.ee/est - Akmene plaadile on 20 aastat garantiid ja värvile 5 aastat. Kuid nüüd neil vist uus värvimistehnoloogia. Kaks kihti värvi jms. Poola plaadil on aga garantii plaadile ainult 15 aastat. Värvile samuti 5 aastat. Tingimused ilusti antud lingil kirjas. Viimasel leheküljel -
http://www.cembrit.pl/Admin/Public/DWSD ... roFala.pdf
Ekarosest küsides värvi kohta sain vastuseks, et on 15 aastat garantiid. Saatsin ka antud lingi neile, et paluksin selgitust. Enam pole kahjuks minuga suhelda tahetud. Eks tehke omad järeldused!
Postitatud: 16 Apr 2010, 09:35
Postitas janek179
KarlK kirjutas:http://eterniit.ee/est - Akmene plaadile on 20 aastat garantiid ja värvile 5 aastat.
See tehnoloogia on neil juba aastaid kasutuses. Olen seal tehases käinud, oli vist 2003 või 2004 ja juba siis värviti selliselt plaate.
Postitatud: 16 Apr 2010, 10:15
Postitas KarlK
Sain ausa vastuse ka nüüd Ekaroselt.
Kahjuks on meie töötaja poolt Teile saadetud meiliga
vastuses Izopoli värvi garantii kohta ebatäpne. Tehase
garantii vätvile on 5 aastat ja plaatidel 15 aastat.
Vabandame
Peeter
Seega on siiski Poola plaatidel ka värvile garnatii 5 aastat.
Uurisin ka Akmene plaadi kohta. Tehnoloogia olevat siiski uus. Eelnevalt oli Baltilainel kahekordne värvikiht. Nüüd ka teistel plaatidel, kuid seda teise tehnoloogia järgi.
Postitatud: 16 Apr 2010, 11:17
Postitas janek179
KarlK kirjutas:Sain ausa vastuse ka nüüd Ekaroselt.
Vabandame
Peeter
Kahjuks on selline ebatäpne info edastatud kõikile Izopoli edasimüüjatele
Postitatud: 17 Apr 2010, 16:54
Postitas vaataja
Kui nüüd tõesti tuleb välja , et Izopalil on värvigarantii ainult 5.aastat , siis on ju siin tarbekaitse teema õhus. Antud olukorras on kõik kes ostnud ja lastnud paigaldada Izopali eterniidi saanud ju konreetselt peta maaletoojalt. Või mida teised arvavad?
Postitatud: 17 Apr 2010, 18:57
vaataja kirjutas:Kui nüüd tõesti tuleb välja , et Izopalil on värvigarantii ainult 5.aastat , siis on ju siin tarbekaitse teema õhus. Antud olukorras on kõik kes ostnud ja lastnud paigaldada Izopali eterniidi saanud ju konreetselt peta maaletoojalt. Või mida teised arvavad?
Enam-vähem tüüpvastus: "Vabandame, võtsime meetmed tarvitusele, parandasime vea garantii-infos ja vallandasime eksituse tekitanud töötaja."
Postitatud: 20 Apr 2010, 14:18
Postitas TK
KarlK-le
suured tänud väga hea info eest!!! Oleksin just altläinud, sest valime ehitajaga eterniiti ja Poola oma hakkas just minujaoks just värvi pärast ülekaaluma. Seda promos Kattex. Meil nimelt ühistu katust ca 700 ruutu ja krd kahju oleks alt minna mingi jama pärast. Veelkord suur tänu!! ja jõudu. Internetile ka tänud, muidu oleks nagu mutt, õpiks ainult oma vigadest.
Postitatud: 20 Apr 2010, 14:44
Postitas küttevahetaja
Kuidas Bendersi kivi on?
Postitatud: 20 Apr 2010, 15:35
Postitas Katusepaigaldaja
TK kirjutas:KarlK-le
Sa oled-gi vist nagu mutt... Räägi parem professionaalidega (katusepaigaldajatega) ja ettevaatlikult loe foorumi postitusi,kuna seal on 80% müügimeeste jutt.
Mis sellest garantiist tolku,kui üks materjal on parim kui teine?
Olen paigaldanud nii Poola kuid ka Leedu materjali-kvaliteedivahe on päris suur.
Esiteks on Poolakal värvikiht paksem ja ka kindlam. Samas ka materjal millest on tehtud
plaat on elastsem ja vastupidavam. Laine kõrgus ka ilusam ja praktilisem.
Küsimus Poola eterniidi müügimeestele:
Kas Poola tehase ümbernimetusega tulid ka mõned muudatused,kui 15 a. asemele
pakutakse värvile nüüd 5 aastat? Kõige suurem eelis Poolakatel oligi korralik värvkiht.
Ja nüüd ka küsimus Leedu eterniidi müügimeestele:
Kuidas saab pakkuda tehas mis töötab 10 aastat 20 aastat garantiid?
Postitatud: 20 Apr 2010, 15:56
Katusepaigaldaja kirjutas:TK kirjutas: Laine kõrgus ka ilusam ja praktilisem.
Kuule müügimees, las ikka ilu jääb iga inimese enese otsustada
Postitatud: 20 Apr 2010, 16:42
Külaline kirjutas:Katusepaigaldaja kirjutas:TK kirjutas: Laine kõrgus ka ilusam ja praktilisem.
Mina ja müügimees?
Mina olen ka selle eest et igal inimesel oleks oma õigus valida ja minu eelis on üldse korralik savikivi.
Postitatud: 22 Apr 2010, 21:51
Postitas janek179
Ei ole ka müügimees aga tehas on ikka tunduvalt vanem kui 10 aastat.
Tead siis ka äkki kaua Poola tehas siis juba töödanud on?
Postitatud: 23 Apr 2010, 14:26
janek179 kirjutas:Katusepaigaldaja kirjutas:
http://www.eternit.lt :
In 1997 a joint Lithuanian and German company UAB Eternit Akmenė manufactured the first eco-friendly and modern Eternit roofing sheet in Lithuania. Seega eksisin jah- tehas töötab 13 aastat aga ikkagi antakse 20?
http://www.izopol.pl:
Ei ole küll poolakas,kuid sain aru millest jutt on:
Cembrit istnieje na polskim rynku budowlanym od 1968 roku – wcześniej pod nazwą Izopol.
Postitatud: 23 Apr 2010, 19:02
Postitas janek179
See on ju aasta millal tegid leedukad esimese ilma asbestita plaadi.
Ja sellest ajast kuuluvad siis sakslastega ühte gruppi.
Postitatud: 26 Apr 2010, 09:43
Postitas karlK
Huvi pärast uurisin siis ka pisut netis surfates. Leedukad kuuluvad Etexi gruppi ja see tegutseb vist aastast 1905!
