Välisseina soojustamine villa ja tuuletõkkeplaatidega
Postitatud: 11 Veebr 2006, 21:37
Postitas R
Kas vill peab olema plaatidena või võib olla ka rullis ?
Mis mõõtu prussid peavad olema villale vastava sõrestiku ehitamiseks ?
Prusside aluspinnaks on laudis, mille pind pole tasane.Kui palju võib või peab villa kokku pressima nii pealt kui külgedelt, et saavutada õige tihedus ?
Kas sõrestiku ehitamisel tuleb arvestada ka tuuletõkkeplaatide mõõtudega ?
Küll sai palju küsimusi aga aitäh neile, kes viitsivad vastata.
Postitatud: 14 Veebr 2006, 16:42
Plaat või rull - maitseasi. Pööra tähelepanu villa tihedusele, seina sobib tihedam vill, kuna on stabiilsem.
Prussid vastavalt villa paksusele. Kas 5 cm, 10 cm. Soovitav on nii, et vill on vajadusel kahes kihis ja risti.
Ebatasasuse pärast ära muretse, villa saab kokkupressida küll.
Sõrestiku ehitamisel arvesta kõigepealt villa mõõtudega. Tuuletõkkeplaadi mõõduga arvestamine on väga positiivne.
Postitatud: 16 Veebr 2006, 21:41
Postitas R
Kas rullvilla tohib siis või ei tohi kasutada välisseina soojustamisel? Kuigi ta on suurte mõõtudega näit. 1200mm lai, siis võib ta ju parajaks lõigata?
Ning kas ta tuleb ka millegagi kinnitada, et vill ära ei vajuks?
tohib ikka
Postitatud: 17 Veebr 2006, 12:18
Postitas reggie
Kinnita kasvõi naeltega sõrestiku külge. Rullis villa ainuke häda kipub olema selles, et ei saa piisavalt tihedalt ja vajub ära. Parim variant oleks järjest tuuletõke ja vill. Villatihedus on vist pakendil kirjas. Lõikuma pead sa niikuinii.
Postitatud: 17 Mai 2006, 19:26
küsi hinna pakumist tel 55 973 484. sest kui teha soojustamist nätukenegi valesti ei ole soojustamisest suurt tolku
Postitatud: 17 Mai 2006, 23:30
Postitas reggie
Anonymous kirjutas:küsi hinna pakumist tel 55 973 484. sest kui teha soojustamist nätukenegi valesti ei ole soojustamisest suurt tolku
Võiks vähemalt pisut süveneda ja kuupäevi vaadata.
